peterson98 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Cześć przkopałem już sporo forum, pisałem tamaty ale do tej pory nigdzie nikt mi nie pomógł stąd Auto chodziło na gazie, ale całkowicie go wypiąłem. Robię go na klasyka i raczej gazu nie będzie. Od dwóch tygodni auto stoi. Po odpaleniu albo rusza z bardzo niskich obrotów (połowa jałowych może 300-400 obr) dusi się dusi z 5 sek i gaśnie. Jeśli dodaje pulsacyjnie gazu to przy odrobinie szczęścia z dużym opóźnieniem się wkręca na obroty. Z wydechu czasem dymi ale wtedy śmierdzi benzyną (za duża dawka ?? ?) Druga opcja jest taka że z tych minimalnych obrotów sam wkręca się na ok 3 tys po czym gaśnie. Myślę że z samym silnikiem wszystko ok. kompresje ma książkową i jak się wkręca do tych 3 tys to idzie idealnie. Podpinałem kompa (Delphi) i pokazywał błąd przepływki. Kupiłem nową i dalej jest dokładnie to samo. Kupiłem nowy czujnik położenia przepustnicy. sprawdzałem w delphi komp widzi przepustnice idealnie tak jak jest ustawiona. Generalnie powoli kończą mi się pomysły. Z góry dzięki za pomoc [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ameryka Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2019 (edytowane) Może gdzieś łapie lewe powietrze albo może sonda lambda ? A wkręca się do końca ? Może pompa paliwa Edytowane 17 Sierpnia 2019 przez Ameryka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peterson98 Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2019 wkręca sie ale niestety tylko do 3 tys obrotow po czym gasnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
