madziorka11 Opublikowano 18 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 mam problem ze wskaznikiem paliwa gdy auto postoi na sloncu to dziala tylko troszke warjuje ale rezerwa sie zaswieca wiec nie wiem czy wskaznik walniety czy plywaki ?? Pomóżcie [ Dodano: 18 Czerwiec 07, 13:11 ] a gdy jest zimne to wogole nie pokazuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SILVER Opublikowano 18 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 Miałem taki sam problem pływak nie wiem ale styki z tyłu deski nie działały przeczyściłem i hulało jakiś czas potem to samo wymieniłem sam zegar paliwa i działa jak cza .Tak naprawdę to może być 1. styki 2. zegar układy na płytce przetarte raz styka raz nie 3. zegar sam mechaniczny zegar 4. pływak????? nie powiem ci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madziorka11 Opublikowano 18 Czerwca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 dzieki jutro rozbiore i zobacze napisze czy dziala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maximus Opublikowano 19 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Jesli rezerwa ci sie zapala a suwak styoi w miejscu to na bank nie bedzie plywak a styki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek Opublikowano 21 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 U mnie w e30 działy się cuda z zegarami: ---obrotomierz raz działał raz nie, pomogła wymiana akumulatorków ---wskaźnik paliwa: co jakiś czas trzeba było dociskać kostkę z tyłu, rozwiązałem to wsiskając tam kawałek patyka ---przez 2 dni nie działał wogóle prędkościomierz ale sam się naprawił , więc dałem spokój ---kontrolka rezerwy zamilkła bezpowrotnie - sprawdzałem żarówkę i ok, więc nie wiem co mogło być tego przyczyną Cóż, latka lecą i nic się nie poradzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maximus e30 Opublikowano 27 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 U mnie w e30 działy się cuda z zegarami:---obrotomierz raz działał raz nie, pomogła wymiana akumulatorków mozesz mi bardziej pojasnic gdzie i co bo u mnie dzieje sie podobnie. Dodatkowo wyłacza mi sie czasem radio i za chwile wstaje samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madziorka11 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 juz sprawdzalem styki z tylu nie laczyly i przy drygim plywaku ale i tak najmniej to pokazuje mi 20 litrow a rezerwa sie juz zaswieca co moze byc ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek Opublikowano 29 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2007 witam , a co z resztą zegarów,jeśli też czasem fiksują to czeka cię wymiana akumulatorków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 29 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2007 wlasnie a jak sie zachowuje wskaznik temperatury ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madziorka11 Opublikowano 1 Lipca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 reszta wskaznikow dziala elegancko bez zarzutow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
