KubaG Opublikowano 29 Marca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Witam wszystkich !Miesiąc temu zaczął się ogromny problem w postaci ślizgającego się sprzęgła. Wygląda to tak jakbym jeździł automatem (posiadam manualną skrzynię) i skrzynia robiła redukcje - wchodzi na wysokie obroty dopóki nie spuszczę nogi z gazu i znowu przysłowiowo "docisnę pedał gazu".Wymiany zaczęły się od - sprzęgła (tarcza,docisk itd.), potem wysprzęglik, pompka wysprzęglika , przewody od pompki itd. + szlifowanie tarczy dwumasy i tarczy sprzęgła + nabicie na nowo sprzęgła.Wszystko to nie przyniosło skutku, nadal na biegu 3,4,5 sprzęgło się ślizga.Dodam , że auto jest po chipie więc przypuszczam jeszcze parę opcji:1) problem z komputerem ?2) źle założona tarcza (na odwrót) - od jednego mechanika słyszałem, że ponoć czasami w niektórych autach da się tak zrobić i wtedy sprzęgło się ślizga, ale nie wierzę, że po rozebraniu sprzęgła dwa razy dwóch mechaników dwa razy źle założyło sprzęgło.Czy ktoś posiadał takie problemy? Proszę o pomoc.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
