Pit3er Opublikowano 12 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 Witam, Ostatnio wycieka mi płyn hamulcowy w nadmiernych ilościach... zszedłem do kanału a tu niespodzianka... myślałem że to przewód albo tłoczek puszcza, a tu płyn cieknie ze sprzęgła (pomiędzy skrzynią; wspomagane hydraulicznie sprzęgła - silnik M42) czy ktoś miał podobny problem? ile w przyblizeniu mnie wyniesie naprawa i gdzie mi to dobrze (i za rozsądną cenę) zrobią we Wrocku??? Zrobiłbym te "oringi" sam ale nie mam garażu żeby wyjąć skrzynie Pozdr.. <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki730i Opublikowano 12 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 nie trzeba skrzyni wyciagac byly takie tematy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 12 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 cieknie z siłownika.na tarnogajskiej 9 kupywałem cały nowy tłoczek za 70 zeta ale być może że są jakieś komplety naprawcze, popytaj!.zmienić bardzo prosto bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT Opublikowano 21 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 witam są komplety naprawcze szukaj u zatoki sama zmiana uszczelnienia tłoczka to pryszcz wymontowanie siłownika bynajmniej u mnie to dwie nakrętki 10 tki tylko musisz pamiętać o tym by tak samo założyć tłoczek i po sprawie a zapomniał bym musisz jeszcze odpowietrzyć układ ale zrub to zanim zamontujesz siłownik odkręć odpowietrznik i pozwól aby płyn swobodnie spływał zakręć odpowietrznik potem zamontuj siłownik jak pedał sprzęgła nie wpadnie to jest git a jak wpadnie to wtedy odpowietrz już na zamontowanym siłowniku i to by było na tyle . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian2610 Opublikowano 21 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Kolego taki zestaw naprawczy kosztuje 8 zeta . A jesli chodzi o odpowietrzenie sprzegla (to tez do wiadomosci kolegi ) robi sie to w druga strone czyli wciskasz plyn przez odpowietrznik do zbiorniczka np za pomoca strzykawki. Pilnuj by pedal nie byl wcisniety. Takie odpowietrzanie ze odkrecisz odpowietrznik nic nie da powietrze zawsze idzie do gory ( prawa fizyki :lol: ) tak wiec wszystko zajmie ci jakies 30 min max. Powodzenia. A i rob to na zaloozonym silowniku. Pozdro <bmw_3> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT Opublikowano 21 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Kolego prawo fizyki zbiornik jest umieszczony wyżej jak otwożysz zawór umieszczony po niżej to cięcz wypłunie zgadza sie jak tak to tu diała siła grawitacji kolego . A tak w sumie to osobiście to przerabiałem i doszedłem do tego metodą prób i błędw i umnie się sprawdziło. Jak sobie wyobrażasz napełnienie zbiorniczka o pojemności około 0,5 litra strzykawką o pojemności 20 mli w jaki sposób ponownie ją napełnisz przecież wedłuk twojego "prawa fizyki " jak tylko wyjmiesz strzykawkę z węzyka to powinno w to miejsce dostać sie powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian2610 Opublikowano 22 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 Kolego jesli ty masz stzrkawki tylko o takiej pojemnosci to bardzo mi przykro. I nie musisz przeciez napelniac calego zbiorniczka plynem wystarczy uklad sprzegla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT Opublikowano 23 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 Witam zostawmy temat strzykawek bo i tak kolega musi ściągnąć siłownik aby wymienić uszczelnienie tłoka. Po naprawie siłownika i podłączeniu do układu powinien go odpowietrzyć. W jaki sposób to zrobi to jest jego sprawa . Ale fizyka jest jedna dla wszystkich więc proponował bym skożystać z grawitacji a nie ze strzykawek :mrgreen: <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pit3er Opublikowano 24 Czerwca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2007 Dzięki Koledzy! Powymieniałem co trzeba i jest wszystko w porządku... Układ odpowietrzyłem tak jak napisane jest w książce i daje rady... Pozdrawiam i dzięki za pomoc!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT Opublikowano 25 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Witam to git happy_bmw , a jak jest w książce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pit3er Opublikowano 26 Czerwca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 elo kolejnosc odpowietrznaia: cylinderek rozpieracza/ zacisk w prawym tylnym kole: cylinderek rozpieracza/ zacisk w lewym tylnym kole: zacisk hamulca w prawym przednim kole: zacisk w lewym przednim kole... 1: zdjac kapturek z cylinderka i zalozyc przezroczysta rurke drugo koniec zamoczyc w naczyniu z plynem umieszczonego con. 30cm powyzej zaworu odpowietrzjacego... 2: druga osoba nagina pedalem hamulca az do uzyskania wiekszego oporu i wyjda babelki 3: jak jesy opor to wciska sie pedal na maxai zostawia w takim polozeniu 4: odkreca sie zawor odpowietrzajacy ok pol obrotu.. pocieknie troche plynu 5: puscic pedali powciskac go ok 12 razy... nie powinien miec oporu... plyn teraz wycieka... podstaw miske 6: wcisnac do oporu i zakrecic zawor odpowietrzania 7; powtarzac pkt 1-6 do tad az w rurce nie zobaczymy zadnych babelkow\\ przy takim kilkukrotnym odpowietrzaniu idzie duzo plynu i jest czasochlonne ale zalatwia na cacy caly uklad wiec i hamulce zyskuja i sprzeglo... meczace ale skuteczne... POzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT Opublikowano 26 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 witam ale nie ma tam nic o sprzegle nic nie napisali jak odpowietrzyć sprzęgło bo jak nie ma płynu w siłowniku to pedał jest cały czas miekkii nie można pompować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
