xaryon Opublikowano 13 Stycznia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Hej, czas na zmianę klocków i tarcz w moim samochodzie, jednak nie jestem pewien, jakie rozmiary tarcz powinny być zakupione do mojego egzemplarza... Czy wiecie może, gdzie można to sprawdzić? Np. po nr VIN? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 13 Stycznia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Jakie auto, silnik? wpisujesz co cię interesuje np na alledrogo nie wiem powiedzmy E46 318D tarcze hamulcowe przednie. I w ofertach będziesz wszystko miał np 286mm i wyszczególnione do jakich jeszcze innych modeli pasują. A po vin-ie też znajdziesz np tu https://www.realoem.com/bmw/pl/select 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xaryon Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 5 godzin temu, BASTARS napisał: Jakie auto, silnik? wpisujesz co cię interesuje np na alledrogo nie wiem powiedzmy E46 318D tarcze hamulcowe przednie. I w ofertach będziesz wszystko miał np 286mm i wyszczególnione do jakich jeszcze innych modeli pasują. A po vin-ie też znajdziesz np tu https://www.realoem.com/bmw/pl/select No właśnie na Alledrogo było kilka wymiarów do e46, stąd moje pytanie. Wg. Twojej strony znalazłem konkretne wymiary, ale jeśli na Alledrogo są np. o 10mm większe a oznaczone jako też pasujące do mojego samochodu (318Ci, N46) to nie byłoby problemu? Wydaje mi się, że tarcze powinny być określonego rozmiaru... Niemniej, dzięki - już wiem, że do mnie na przód ma być 286X22, tył 276X19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
