Czuć spaliny w kabinie
Podkladka
Witam Wszystkich.
Mam pytanie o BMW 120d ,2005r.  163 tys.km
 HISTORIA:
Pół roku temu była regeneracja turbiny i czyszczenie filtra pdf. i było z Autkiem wszystko ok.
Przyszły chłodniejsze dni i zauważyłem że auto się nie rozgrzewa tak jak trzeba (diagnoza termostaty do wymiany),
Termostaty wymienione, i było przez chwile ok .....
Gdy byłem w garażu zajrzałem pod auto i okazało się że z turbiny ,niedaleko bagnetu z prawej strony jest olej.
Warsztat stwierdził że odma jest zapchana i trzeba ją wyczyścić ( taki zabieg został wykonany +mycie silnika z oleju)
Teraz gdy wsiądę do auta w kabinie czuć spaliny  , śmierdzi mocno z nawiewów .
W komorze silnika najbardziej czuć koło przepływomierza powietrza.
Warsztat kazał jeżdzić tak tydzień żeby się wywietrzyło .
Mam pytanie czy morze ktoś z was miał takie perypetie??
Czy też było czuć spaliny z nawiewów ,i jaka była tego przyczyna??
Pozdrawiam  Tomasz.
Nie w 1er ale miałem tak u siebie w E36 - pęknięty kolektor wylotowy i dziura w wydechu w połowie auta
W E46 u ojca, pękła rura za turbo.
Moim zdaniem jak czuć spaliny to tylko nieszczelności w układzie wydechowym.
Zrobione !!! Jeszcze raz wielkie dzięki za podpowiedzi!!!!
Popołudnie spędzone w garażu z detektorem gazu w ręku ? .
Okazało się że to obejma za turbiną była nie skręcona i przepuszczała ,po dokręceniu od razu czuć poprawę .
Nie śmierdzi spalinami .
Jeszcze raz dzięki !!
