gorzki Opublikowano 9 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2007 witam! od jakiegos czasu mam problem z pedalem sprzegla tzn. przy kazdym jego wciskaniu "pedal skrzypi" probowalem to jakos nasmarowac, ale nie mam pomyslu czym i gdzie dokladnie. ma ktos jakis pomysl jak to rozwiazac? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2007 zalezy ktore to jest skrzypienie bo sa dwa. Pierwsze od srodka auta wydobywajace sie z okolic pedala i takie glosne co slychac bardziej nazewnatrz jak by z pod auta. Pierwsze wyleczysz zdejmujac oslone pod kierownica i psikajac czyms smarujacym, a drugie sam posiadam i nie mam pojecia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorzki Opublikowano 9 Czerwca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2007 u mnie wystpuje te co slychac w aucie - nie chcialem sie bawic w rozbieranie ale chyba bede musial rozkrecic ta oslone bo podczas jazdy w miescie skrzypienie jest juz dosc denerwujace Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maximus Opublikowano 10 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 Poprostu nasmaruj tak jak radzi kolega wszutkie srubeczki w srodku autka i bedzi8e git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 Niestety musisz odkręcić tą plastikową tak jak pisze szwedu. Przy zdjęciu nie rób nic na siłę, tam się ten plastik trzyma na zatrzaskach i śrubkach. A już co do samego skrzypienie, to mi też skrzypiało i też kombinowałem jak tu zrobić to bez jakiegokolwiek demontażu, ale ni chuchu trzeba było osłone zdjąć. W sumie to nie wiedziałem na co pryskać to spryskałem sprężyny, bolce i wszystko co mi wpadło pod psikacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorzki Opublikowano 11 Czerwca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 a powiedzcie mi tylko jak te skrzypienie u was wygladalo - bo ja mam wrazenie- ze mi to skrzypi sam pedal, tpowo pod stopą - chyba ze to tylko zludzenie i faktycznie bedzie trzeba rozbierac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 11 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Ja tak mam jak ubieram na nogi moje sportowe reeboki(naciskając pedał sprzedła stopa i tak sie minimalnie przesunie i z tąd ten pisk,skrzypienie). Skrzypienie wewnątrz przy pedale to sprubuj zdjąć gumową osłone(nakładkę) pedału (zobacz jak jest bez niej z tym skrzypieniem na upartego poleć smarem wewnetrzna czesc osłony/nakladki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Myślę że jednak trzeba będzie porozbierać Mi także się wydawało że to mi skrzypi pod samą stopą i też na siłę nie chciało mi się nic odkręcać, ale wzięty nerwem rozebrałem to, popsikałem od razu na wszystkie sprężyny i pedał gazu i jest OK Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorzki Opublikowano 11 Czerwca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Byq'u - mam na uwadze Twoją rade, ale najpierw przetestuje to co Dziki proponuje (mniej roboty z tym ). Mysle ze w weekend bede mial wiecej czasu - dam znac jaki efekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Nie, no jasne, ja też testowałem wszystko co możliwe przed rozebraniem, łącznie z próbą pryskania gdzieś tam z założonym plastikiem. Z tym plastikiem, obudową pod kierownicą znowu nie jest tak dużo roboty, dwie lub trze śruby i delikatnie wyciągnąć, tylko pamiętaj nic na siłę, dokładnie obejrzyj gdzie masz śruby, umnie takie zaślepeczki były na nich. Dasz radę <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Moze z nudow sam tam cos popryskam ludzac sie ze mi skrzypienie ustanie hahahaha, tak przy okazji wasz pedal od sprzegla jest taki jak by luzny? o wiele bardziej od hamulca.. czy my sie obluzowal to jak zdejme plastik to jest tam jakas sruba mocujaca co bede mogl dokrecic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorzki Opublikowano 12 Czerwca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 u mnie pedal nie jest luzny - musze powiedziec ze chodzi mniej wiecej tak jak hamulec, a np we fabii w ogol nie czuc oporu podczs wciskania sprzegla (troche do dupy bo noga wpada w podloge) wole jak sie czuje pedal pod stopa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 u mnie pedal nie jest luzny - musze powiedziec ze chodzi mniej wiecej tak jak hamulec, a np we fabii w ogol nie czuc oporu podczs wciskania sprzegla (troche do d*** bo noga wpada w podloge) wole jak sie czuje pedal pod stopa No ja wlasnie jezdzilem ojca octavia II i tam jest jak piorko.. a tu noga bolala na poczatku.i kiszka ze nie da sie operowac stopa tylko cala noga ... to dla mnie jest lipa. BTW. rozkrecilem i tyle tam kabli i wszystkiego ze nawet nic tam nie ruszalem niech jest jak jest zadnych srub na wieszchu nie bylo zeby podkrecic ewentualny luz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj sowa Opublikowano 16 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 witam. mam problem z moja betka, a mianowicie tak przy 90 buczy mi coś,tak jakby w tylnym moście, problem tylko w tym, że dzieje sie tak na biegu jałowym,kiedy moment obrotowy przenoszony jest z kół na most, a nie z mostu na koła. na biegu, przy obciążeniu,wszystko jest ok! czy ktoś tak miał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 witam. mam problem z moja betka, a mianowicie tak przy 90 buczy mi coś,tak jakby w tylnym moście, problem tylko w tym, że dzieje sie tak na biegu jałowym,kiedy moment obrotowy przenoszony jest z kół na most, a nie z mostu na koła. na biegu, przy obciążeniu,wszystko jest ok! czy ktoś tak miał? Z kad ty sie ziomus urwales ;] Po pierwsze poszukaj uzywajac opcji szukaj, po drugie , jak nie znajdziesz zrob nowy temat z tytulem twojego problemu a nie wbijasz sie do tematu calkowicie o czym innym lol... my tu o schabowym a ten ze surówka za słona :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maximus Opublikowano 17 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 ja sobie wysmarowalem wewnatrz autka, wszystkie ruchome czesci ktore bylo widac i dziala git az do teraz pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
