Pomocy
djonline92
Witam. Moja Bmw 7 silnik 3.5l od przedwczoraj nie chce palić na benzynie. Mam instalację LPG. Na gazie w miare dobrze chodzi. Jest to pierwsza zima na instalacji LPG. Wczesniej bylo bez problemowo! \\\\\\\
Na benzynie bardzo przerywa i ma na początku biały a potem czarny wydech. Po przełączeniu na gaz chodzi jakoś wmiare dobrze. Gdy jest zimny ledwo co go zapalić mogę. Dzisiaj kręcił bardzo długo zanim zapalił.
Gdy gazowałem go na LPG po jakimś czasie tak szczeliło z filtra pow. ogniem, że aż się rozleciał. Oglądałem go, nie było w nim żadnej wody, był suchy.
Co to może być? Czy powodem nie jest zła regulacja instalacji LPG? Proszę się wypowiadać i mi pomóc. Nie wiem cos ię dzieje. :evil:
no to Dieselki chłopaki :wink: <bmw_2>
Ciekawe czy instalacje na sekwencyjnym swtrysku też są wadliwe?
Ja jestem tego zdania co Piotr, ze gaz to do zapalniczki i kuchenki sie nadaje,
ale paliwo drogie dosyć jest niestety :( wiec cicho zastanawiam sie czy do
nastepnego auta nie zapakowac lpg :roll:
od tego strzału mus poszedł przepływomierz a jak dla mnie jest za duża dawka gazu a co do instalacji gazowych sekwencyjnych nie mam zastrzeżeń gdyż gaz jest pod odpowiednim cisnieniem wtryskiwany do cylindrow o tyle dobrzę że nie zbiera sie w kolektorze ssącym tak jak przy reduktorze wiec szczały i wywiane uszczelki z pod ssącego są znikome
witam.jak już go odpalisz to wez grube rękawiczki i ściągaj kable z garków.po kolei.może któryś z nich niedopala,niema iskry,zawór wypalony??.jak po ściągnięciu któregoś z nich niebędzie różnicy w pracy silnika to będzisz wiedział czym masz się zająć[chyba że to coś innego}POZDRO
