static86 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2007 Witam, mam m10 1.8 na wtrysku. Silniczek chodzi super (poza tym, że słychać go jak diesel'a) jednak ostatnio pojawił mi się problem... Otóż jak auto postoi dłużej, to czasami muszę trochę go pokręcić, żeby odpalić. Jednak nie zawsze tak jest, zazwyczaj pali na dotyk (kluczyk, troszkę gazu i śmiga) Nie znam się za bardzo na mechanice samochodowej, więc nie mam pojęcia co to może być? Obawiam się, żeby nie było coraz gorzej:( Może pompka nie podaje na początku paliwa do wtrysków? Proszę o wasze sugestie przed wizytą u mechanika. Pozdro. PS. Dodam jeszcze, że jak silnik już odpalę, to wtedy bez problemu zapala nawet bez dodawania gazu, jednak jak postoi dłużej jak 15min problem się powtarza... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FRYCIU Opublikowano 7 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2007 Witam a moze masz któryś wężyk pęknięty?? I paliwo sobie ucieka i sie zapowietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2007 Miałem podobny problem z odpalaniem, ale objawy były odwrotne. Auto na zimnym silniku zapalało na "dotyk" , a na rozgrzanym musiałem kręcic kilka razy. Problemem okazał się bendiks. Nie wiem czy Twoje objawy również są tym spowodowane... Aha - prawie każdy "pan Czesiu" zarzekał się na własną matkę, że to nie bendiks :mrgreen: Dobry elektromechanik/elektronik - ZAPŁON na ul. Terenowej 82 (za wiaduktem po prawej) (071) 373 01 16 Sprawdzic można <bmw_2> Pozdr. bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
static86 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2007 Więc albo nieszczelny układ paliwowy lub bendiks (bazylfox, a co to jest, bo nie wiem. Rozrusznik?) "Pan Sławek" jest raczej w porządku więc powinien dojść do tego bez zbędnej ściemy Dzięki Panowie za podpowiedzi. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
