mega2004 Opublikowano 4 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 Witam pacjent e60 2004 3.0d po programie na 250KM. Problem pojawił się od tygodnia auto przy mocnym przyspieszaniu zaczeło mocno dymić na czarno. Dodam że prawdopodobnie jest pękniety kolektor albo cos z dolotem bo turbo piszczy ale tylko na cieplym rano jak jest zimno jest cisza. No i zauważyłem olej w dolocie przy intercolerze. Wcześniej zero dymu a teraz jak parowóz ale.tylko przy mocnym deptaniu. Ale czy to.moze byc powód takiego dymienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chexer Opublikowano 4 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 Turbina się pewnie kończy. Sprawdź też odme. Jeżeli kolektor pekniety to kup żeliwny (na przykład z e39). Oczywiście na początku podłącz pod kompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mega2004 Opublikowano 5 Września 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 A tą odme można wyczyscic czy wymienic sam separator??auto mam od 2 miesiecy wiec niewiadomo czy ktos tam kiedys zaglądał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 5 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 A czujesz spadek mocy? Czarny dym tzn za duża dawka ropy, za mało powietrza, jak mniej mocy ja bym stawiał na nieszczelności w dolocie jak nie to pewnie wtryski podlewają, co do domy możesz wymienić sam separator 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chacko e30 Opublikowano 5 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 1 godzinę temu, BASTARS napisał: A czujesz spadek mocy? Czarny dym tzn za duża dawka ropy, za mało powietrza, jak mniej mocy ja bym stawiał na nieszczelności w dolocie jak nie to pewnie wtryski podlewają, co do domy możesz wymienić sam separator Też bym szukał w tym kierunku, przewody, ic, kolektor ssący... @Chexer, pęknięty wydechowy ma inne odznaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chacko e30 Opublikowano 5 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 Szukaj tam gdzie jest zaolejone, zafajdane itp. Zacznij od turbo i po kolei każdy przewód, łączenie, ic, aż dojdziesz do kolektora ssacego.... bruuuuudna robota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mega2004 Opublikowano 5 Września 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 Rury od turbo są zafajdane tylko przy wejsciu i wyjsciu z ic (bardziej przy wyjsciu) spadek mocy delikatny ma przy nagrzanym silniku wtedy kiedy gwizd z kolektora jest najwiekszy. Tzn auto ciagnie dobrze ale wczesniej az w fotel wgniatało a teraz poprostu dobrze przyspiesza. Separator zamowiony na allego i zaczne moze od tego sprawdze dobrze rury do ic tak jak mowicie no i ten kolektor wymienie i wtedy zobaczymy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chexer Opublikowano 5 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 11 godzin temu, Chacko e30 napisał: @Chexer, pęknięty wydechowy ma inne odznaki On lubiał się sypać więc raczej bym to wziął pod osobną diagnozę, stąd moja w wzmianka o turbo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chexer Opublikowano 5 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 Korekty wtrysków trzeba też koniecznie sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Francuz Opublikowano 6 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 Pierwsze co to nieszczelność, zacznij od tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mega2004 Opublikowano 24 Września 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 Sprawa się wyjaśniła... pęknięty IC po wymianie na nowy kopcenie ustało.. ale odcinało moc przy około 3tys odr. I błąd dpf... po wyjeciu okazalo sie ze dpf czysty ale katalizator za dpf totalnie zapchany nie do uratowania... wiec został wybity ze srodka i teraz moc wrociła. Pozdrawiam i dzieki za porady 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piekarz_mar Opublikowano 2 Listopada 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2018 Była zła mieszanka powietrza i wszystko jasne. A jak turbo puszcza olej to dymi na niebiesko a nie czarno jak juz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmer80 Opublikowano 7 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 W dniu 24.09.2018 o 17:55, mega2004 napisał: Sprawa się wyjaśniła... pęknięty IC po wymianie na nowy kopcenie ustało.. ale odcinało moc przy około 3tys odr. I błąd dpf... po wyjeciu okazalo sie ze dpf czysty ale katalizator za dpf totalnie zapchany nie do uratowania... wiec został wybity ze srodka i teraz moc wrociła. Pozdrawiam i dzieki za porady Katalizator za DPF??? Najpierw jest katalizator a potem DPF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz0022 Opublikowano 24 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 Witam. Niedawno zakupiłem bmw e60 3.0 w dieslu. I od jakiegoś tygodnia zauważyłem czarny dym z wydechu. Dodam że kolektor jest wymieniony na żeliwny. Jaka może być przyczyna tego czarnego dymu. Kończy się turbina, zawalony egr, czy może przelewający wtrysk. Za radę wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 24 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 Szukaj nieszczelności w dolocie, intercooler - kolektor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz0022 Opublikowano 24 Lipca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 I tak mialem zamiar wywalić klapki w kolektorze ssacym. A jeżeli nic nie znajdę co dalej robić? ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
