lumma1 Opublikowano 20 Czerwca 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2018 Pytanko . moja e38 jest dość dobrze wyposażona ale co z tym idzie ma bolączki np.automatycznie opuszczane lusterko prawe po odłączeniu aku działa jakiś czas dobrze choć nie zawsze wraca do zapamiętanego miejsca po jakimś czasie już nie reaguje z poziomowaniem świateł xenon przy włącznieniu jest to samo reagują kilka dni potem zero reakcji. przestały działać podświetlane klamki tylne od zewnątrz radio gubi fale zanikł klakson i sterowanie w kierze. Czy jest to wina modułu komfortu i czy można podmienić na taki sam bez kodowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grynfix Opublikowano 2 Września 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Września 2018 Siemanko Dalej sie meczysz ? Mozna dac inny moduł i powinien zagadać.. nie wszystko musi działać ale wystarcyz zresetować pustym plikiem man i ruszy Lusterko itd.. to typowo objaw GM3.. mozliwe ze masz gdzieś zimny lut i po odłaczeniu zasilania zaczyna łączyć.. a potem gdy prąd jest w obiegu zaczyna przerywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
