bmwcry Opublikowano 27 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 Mirki Pomóźcie! Witam, BMW e39 530D 99 problem z klimą, od niedawna jestem posiadaczem przyjemnego e 39 i mam problem z klimatronikiem taki że mianowicie, aktualnie temperatura na dworze 26 stopni ciepła, panel klimatronika dwustrefowego z przyciskiem MAX Klima (nie REST) będzie to potrzebne, jadę autem jest ciepło na panelu ustawione 21 stopni ale mówie za ciepło, naciskam przycisk klimatyzacji, świeci chodzi jest ok, po 5 minutach zaczyna się robić ciepło i wilgotno (jak to przy wyłączeniu klimy) patrze przycisk klimy świeci ręka na nawiew powietrze letnie napewno nie chłodzone, naciskam przycisk MAX Klima celem szybkiego schłodzenia kabiny zero reakcji, klima świeci przycisk klima max nie reaguje) po 20 km jazdy w płaczu czuje zimno klima działa dalej naciskam MAX Klima jest reakcja! maksymalny nawiew i minimalna temperatura, 5 minut znowu czuje ciepło i tak w koło macieju, klima nabita tego roku, panel klimatronika (ponoć) wymieniał poprzedni właściciel w zeszłym roku, byłem na komputerze żadnych błędów od klimy (if you know what i mean) i teraz działa już coraz rzadziej, byłe u jednego magika który twierdził że może być za dużo czynnika nabite i trochę się upuści, co by się zgadzało bo jak jest za dużo to sprężarka czuje opór nagrzewa układ czujnik ciśnienia rozłącza układ i nawet po upuszczeniu (kluczami od domu wyobraźcie sobie) dosłownie psyk psyk 1,5 sekundy i odczekaniu 5 minut działała jak powinna pół godziny (majster stwierdził że źle odpowietrzona i pęcherz powietrza stanął na czujniku i o, nadal to samo, kończą mi się pomysły chyba zacznę mierzyć prądy w układzie (ma ktoś schemat?) zastanawia mnie skąd przycisk MAX Klima wie że klima przestała działać (kiedy faktycznie przestaje działać) i nie reaguje na wciśnięcie a jak klima działa to po wciśnięciu napierdala jak zły, dodam że wiem że przycisk MAX klima działa bo po zgaszeniu silnika i naciśnięciu go panel klimatronika się włącza i coś tam wieje.. jakieś pomysły? czujnik ciśnienia? aa i jeszcze w momencie kiedy ją rozłącza a przycisk na panelu świeci że niby działa, kompresor się nie kręci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iksu Opublikowano 27 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 A wentylator chłodnicy klimy załącza się? Jeśli nie to podczas pracy czynnik się nagrzewa powodując wzrost ciśnienia, co raczej by wskazywało na ten problem bo po wypuszczeniu części czynnika czas pracy ci się wydłużył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwcry Opublikowano 27 Maja 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 gdy już się załączy to działa wszystko tak jak trzeba, sprężarka, wentylator, nawiew, gdzieś teraz wyczytałem że e39 po 97? roku powinna mieć max 750gram nabite, ale pewien nie jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iksu Opublikowano 27 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 (edytowane) Ilość czynnika na tabliczce znamionowej powinna być http://www.warsztat.wloclawek.pl/katalogi/item/16-bmw-ilość-czynnika-r-134a.html Edytowane 27 Maja 2018 przez Iksu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pidey Opublikowano 28 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2018 Miałem u siebie podobny motyw, z tym, że dochodziły jeszcze problemy w ogóle z wentylatorem nawiewu i brak grzania szyby. Oczywiście "jeż" mi adrenalinę podnosił. Naprawiłem - polutowałem co trzeba i działa. Skoro błędów na klimie nie ma to raczej czujnik AUC jest OK - to ten od smrodów w korku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marvin_1986 Opublikowano 28 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2018 Ja bym zaczął od sprawdzenia na realoem czy panel który jest obecnie zamontowany w aucie ma numer taki jaki mieć powinien. Paneli było kilka wersji i nie wszystkie są współzamienne nawet jeśli wyglądają tak samo z zewnątrz. Przerabiałem ten temat u siebie. A jeśli to nie pomoże to podjechałbym na jakiś kompetentego serwisu który spuści z układu cały czynnik i nabije tyle ile wg fabryki być powinno + świeży olej. Wentylator klimatyzacji (ten za nerkami) nie ma wpływu na to czy klima się załącza czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwcry Opublikowano 28 Maja 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2018 Hola Hola! powoli! co to jest realoem? a jeż to przecież od obrotów dmuchawy jest, zgadza się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrii Opublikowano 29 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 http://www.realoem.com/bmw/enUS/select Katalog oryginalnych części. Wpiszesz swój VIN w Serial Number: i możesz sprawdzić jakie powinny być numery części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iksu Opublikowano 29 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 8 godzin temu, marvin_1986 napisał: Wentylator klimatyzacji (ten za nerkami) nie ma wpływu na to czy klima się załącza czy nie. Tu raczej byś się zdziwił jaki wpływ ten wentylator ma na działanie klimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marvin_1986 Opublikowano 29 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 Zapraszam do mnie- u mnie wentylator przestał działać jakiś czas temu a klima jak działała tak działa (co prawda na postoju słabiej, ale działa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iksu Opublikowano 29 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 Gratulacje że jeszcze nie rozj****lo ci węży itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marvin_1986 Opublikowano 31 Maja 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Dzięki. Czy autor wątku rozwiązał swój problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwcry Opublikowano 2 Czerwca 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 NIe jestem pewien czy problem jest rozwiązany bo: jadąc ostatnio jakimiś niemieckimi przybytkami wpadłem w kuresko wielką dziure, nic nie urwałem i o dziwo klima zaczeła działać i działa do teraz, poczekam jak się sytuacja rozwinie.. dam znać jak się potoczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zgibniew Opublikowano 2 Czerwca 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 Sprawdzałeś kolego termometr temperatury zewnętrznej? Jeżeli jest uszkodzony, on lub wiązka, I raz pokazuje dobrze, innym razem ujemną temperaturę to będzie tak się działo. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
