Problem z silnikiem
bullit87
Więc witam...
Postaram się opisać problem tak dokładnie jak się da od dnia pierwszego.
Jest on związany z silnikiem n46b20
Moja kobieta zostawiła kluczyk w stacyjce oraz włączony zapłon na całą noc więc bateria padła.
Rano przez telefon powiedziała mi jaki problem po czym powiedziałem jej żeby połączyła prostownik i po problemie... Nie mogła znaleźć punktów pod maską więc powiedziałem żeby podłączyła się do akumulatora.  Powiedziała że bezpiecznik na prostowniku wyskakuje więc powiedziałem żeby to wcisnela.  Zrobiła to kilka razy ale okazało się że dzieje się tak przez kluczyk w stacyjce i włączony zapłon.
Udało się auto odpalić no i poszła do pracy jak przecinak.
Zadzwoniła znowu i mówi mi że coś się dziwnego dzieje z autem.
No i miała rację. Opisał bym to wypadaniem zapłonu Ale tylko w trakcie opadania obrotów. Zabrałem więc auto na kompa i wyszło...
Sondy lambda przed katem (To był błąd który co jakiś czas wyskakiwal)
Czujnik temperatury w przepływomierzu
Aktywator valvetronic
Więc wymieniłem sondy, aktywator i czujniczek. Przyuczylismy wszystko i doskoczyl błąd przepustnicy...
Ehh też wymieniłem...
Znowu przyuczanie i...
No właśnie...
Zapłon nadal wypada.
W trakcie wypadania zapłonu średnie spalanie na zegarkach szaleje...
Wszystkie rurki od powietrza są szczelne.
Tak to wygląda...
Moment w którym obroty opadają pomału wywołany jest delikatnym zdejmowaniem nogi z pedalu gazu.
Patrząc na filmik to wygląda na problem elektroniczny, I obawiam się czy ten prostownik nie został podłączony odwrotnie biegunami..
Nie sądzę... Ogólnie dodam że wymieniłem również czujniki wałków rozrządu. Co ciekawe kolega podłączył kompa i w trakcie diagnozy mimo tego że auto było zaparkowane dostawalismy jakieś dziwne dane na przykład prędkość pojazdu skakala między 0 a 295kmh
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Nowość zauważyłem.
Otóż dzisiaj przy powołanej jeździe na rondzie zabrakło mi mocy. Zupełnie jakby zapłon na kilku cylindrach zaginął w akcji...
Następnie na 2 biegu przy powolnym przyspieszeniu da się wyczuć szarpanie autem jakby zginął zapłon na którymś z cylindrów.
  • 10 miesięcy temu...
