LSR Opublikowano 22 Lutego 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Cześć, szukałem, ale nie znalazłem podobnego tematu. W jaki sposób macie zabezpieczone samochody? Co polecacie i gdzie można się w to wyposażyć? Czy ma ktoś jakąś wiedzę o skuteczności mechanicznych blokad skrzyń automatycznych? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r4ll Opublikowano 22 Lutego 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Rozważ lepiej ukrytą elektroniczną blokadę zapłonu. Zamek każdy można obejść, a dopóki włamywacz nie znajdzie guziczka to sobie może co najwyżej radio włączyć... no zabrać ;D W Aucie żony jest w takim miejscu, że nawet mechanik, któremu nie raz tłumaczyłem się czasem gubi i dzwoni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LSR Opublikowano 25 Lutego 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 planuję jedno i drugie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMO Opublikowano 25 Lutego 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 w passerati mam taki guziczek , którego jeśli nie wciśniemy , to nie uruchomimy skrzyni automat... poprzedni właściciel to zamontował i faktycznie działa... w bmw będę bazował na solidnym AC.... niech się PZU martwi... dowiadywałem się jeszcze o monitoring GPS do auta ; urządzenie około 1200 pln i do tego 80 zeta miesięcznego abonamentu za nadzór... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chacko e30 Opublikowano 25 Lutego 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Ani GPS ani te guziczki nie są takie super jak piszą. Jak będą chcieli to podprowadzą auto. Coraz częściej słyszę że ludzie chowają zwykłą Nokię 3310 z kartą i wyciszonym dźwiękiem (tego tel nie da się zagłuszyć),gdzieś w fotelu i innych dziwnych miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudix-R1 Opublikowano 25 Lutego 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 4 minuty temu, Chacko e30 napisał: Ani GPS ani te guziczki nie są takie super jak piszą. Jak będą chcieli to podprowadzą auto. Coraz częściej słyszę że ludzie chowają zwykłą Nokię 3310 z kartą i wyciszonym dźwiękiem (tego tel nie da się zagłuszyć),gdzieś w fotelu i innych dziwnych miejscach. Dobre, ale baterie trzeba w noki ładować ??? to na stałe, ją pod dywan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrii Opublikowano 25 Lutego 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Dobre, ale baterie trzeba w noki ładować to na stałe, ją pod dywan. Tylko co da Nokia 3310? Ukryte guziczki spoko, tylko złodziej jak namierza się na auto, to smaruje klamki tuszem swiecacym pod UV, potem lampą UV sprawdza gdzie było dotykane w środku. Niestety nie ma chyba skutecznego na 100% zabezpieczenia. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iksu Opublikowano 25 Lutego 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Zamiast guzika kontrakton ukryty pod plastikiem A przy kluczach magnes jako brelok do odblokowania wystarczy zbliżyć A więc slad pod uv będzie nie widoczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrii Opublikowano 25 Lutego 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Zamiast guzika kontrakton ukryty pod plastikiem A przy kluczach magnes jako brelok do odblokowania wystarczy zbliżyć A więc slad pod uv będzie nie widoczny No to już lepiej Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iksu Opublikowano 25 Lutego 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 (edytowane) Wszelkie zabezpieczenia sterowane komunikacja radiową I gps pochodne to bezsens jak mają zagluszacze..., tylko standardowe odcięcia zapłonu pompy są łatwe do obejścia A więc najsprytniejszym rozwiązaniem było by coś wpiere w szynę can lub ibus co by dawało sygnał do wygaszenia auta i np. Miganie Wszystkich dostępnych świateł. Edytowane 25 Lutego 2018 przez Iksu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r4ll Opublikowano 25 Lutego 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 Godzinę temu, Andrii napisał: Tylko co da Nokia 3310? Ukryte guziczki spoko, tylko złodziej jak namierza się na auto, to smaruje klamki tuszem swiecacym pod UV, potem lampą UV sprawdza gdzie było dotykane w środku. Niestety nie ma chyba skutecznego na 100% zabezpieczenia. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka Tylko, że np u żony jest to tak rozwiązane, że są dwa przyciski. Trzeba je wcisnąć w konkretnej kolejności. Nie można najpierw 2 a potem 1. Oba są podłączone do elementów, które używasz na codzień w aucie. Przykładowo zapłon -> guziczek na hamulcu ręcznym -> wcisnąć hamulec -> możesz uruchamiać silnik. Oczywiście miejsca są inne niż podałem, ale tak to mniej więcej działa. Dlatego nawet jak ktoś wie o tym (mechanik) to mu się zdarza mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 26 Lutego 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 Na lawetę nie ma mocnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r4ll Opublikowano 26 Lutego 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 Kolega z francji opowiada mi, że plagą jest kradzieżna miejscu tzw 'nosków". Na miejscu, w środku nocy, na ulicy chłopaki odcinają cichymi elektronarzędziami zaczepy i wrzucają na pakę maskę, błotkiki, zderzak, przednie lampy i to co sie jeszcze wartościowego nawinie z przodu a nie ma wybitych numerów. Ofiarami padają głównie auta z sportowymi kształtami jak ///M, AMG itd. Temat obcykany mocowania znają na pamięć akcja trwa tyle co wymiana kół w F1. Rano idziesz do pracy i możesz z każdej strony obejrzeć swój silnik i podłużnice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrii Opublikowano 26 Lutego 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 To by wyjaśniło skąd na alledrogo ludzie sprzedają kompletne przody do nowych aut Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
