Witam mam problem z moją bunką przed wczoraj auto nie chciało odpalić okazało sie ze pompa paliwa nie działa! Po puknięciu w nią kluczem zaczeła działać! lecz wcoraj znów padła! Kupiłem drugą pompe wsadziłem do auta było wszystko ok! Ale tylko przez 5 minut! Bo ta druga pompa tez poszła sie czochrać! Napięcie dochodzi do pompy! Może to jest wina elektryki w aucie ze siadają te pompy??
Czy to tylko taki zbieg okoliczności ze druga pompa tez sie skończyła ??
U mnie też tak było że musiałem stukać w nią żeby odpalić a potem juz hulała, ale po jakimś czasie auto zaczęło gasnąć co chwile, pompa jest elektryczna więc kiedyś skończą się szczotki, ja kupiłem nową na allegro za 180zł i działa. Mówią że nie podaje tego samego ciśnienia, ja nie nażekam auto idzie kiedy trzeba i hula, jest tylko numer z gwarancją bo niby jest ale jak ktoś gdzieś Ci tą pompe zamontuje więc tak naprawde tej gwarancji nie ma jakaś dziwna jest i nie wiem czy jest ważna. Nie ja pierwszy tam kupiłem.
Pozdro :)
a może miałeś zbyt mało paliwa w zbiorniku? moją pompkę właśnie dla tego szlag trafił że było za mało paliwa :roll: od tamtego czasu zawsze w zbiorniku mam min. 10L.
A kupując używaną pompkę łatwo można ją sprawdzić wystarczy wsadzić ją do pojemnika np. z ropa podłączyć zasilanie i sprawdzić jak działa, ja tak zrobiłem i pompka działa. Testowałem w ropie bo z benzyną było by to troszkę ryzykowne:P <bmw_3>
