Hubi Opublikowano 13 Maja 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2005 witajcie, szukam wszedzie gdzie moge odpowiedzi na moje pytanie na temat dolegliwości mojego samochodziku. Mianowicie kiedy sporo pojeżdże po miescie i sprzęgło się niejako "rozgrzeje" wtedy przy ruszaniu itp. w pewnym momecie jego puszczania samochod "szarpie" (tak bardzo wszybko raz łapie raz nie - tak jakby sie slizgało ale tylko momentami - ułamkami sekund). Słyszałem teroię że możliwe ze do szprzegła dostał mi się gdzies olej to moze byc tym spowodowane ze wlasnie jak sie rozgrzeje to zaczyna sie tak "podslizgiwac". Czy moze ktoś z Was miał taki problem lub wie o co moze chodzić? Bede wdzieczny za kazdego posta Pozdrawiam Hubert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KUBA Opublikowano 14 Maja 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2005 CZE jak by ci sie dostał olej ma tarcze sprzegła to by ci sie przez cały czas tal slizgało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KUBA Opublikowano 14 Maja 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2005 SORRY ALE COS MI WCIEŁO. Jakby ci sie olej dostał na tarcze to by sie przez cały cza sie sprzegło slizgało. moim zdaniem jest to wina ( jak paliwo dobrze dochodzi do silnika ) to moze jest to wina przewodow od swiec i swiec . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2fast4you Opublikowano 26 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 Witam na pewno nie sa to przewody ja mam tak samo wrecz identycznie i nie mam pojecia co to? pierwsze skojazenie to tarcza sprzegla?? jak wrzuce 1 bieg i puszczam sprzego to zaczyna szarpac autem tak jakbym ruszal z 3 biegu ale tylko na rozgrzanym w przypadku wstecznego jest identycznie czyli szarpie o co chodzi??? Nie mam POJECIA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelos Opublikowano 26 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 siemak moze masz problem ze sloneczkiem czyli z dociskiem lub moze siada ci pompa sprzegla sa dwie jak bys szukal ,plyn chamulcowy ci nie ubywa jezeli ubywa to sadze ze moze to byc pompa sprzegla(silownik sprzegla) <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2fast4you Opublikowano 26 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 Dzieki Domelos wreszcie cos na temat :0 bo co ma piernik do wiatraka przeciez kazdy by sie skleil jak autem szarpie gdy ma uszkodzone kable wys nap lub swiece(nie obrazajac nikogo) <bmw_1> , natomiast ta usterka nie watpliwie powiazana jest ze sprzeglem tylko jak ja wyeliminowac?? ostatnio dolewalem plynu do zbiorniczka ale mimo to ze byl pelny zbiorniczek usterka sie powtarza ta druga pompka to ten cylinderek przy pedale sprzegla?? o to ci chodzilo?? domelos?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelos Opublikowano 26 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 sa dwie pompy jedna przy pedale druga na dole przy lapie od sprzegla koszt naprawy to wydatek kolo50zl . Kup tylko uszczelniacze wszystkie do pompy i po problemie sadze ze jak znasz sie troche na autach to dasz sobie rade sam stawiam na ta pome co jest przy pedale czyli gorna <bmw> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IeS Opublikowano 26 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 Szarpanie może być objawami zużycia docisku lub tarczy. Co ciekawe E36 ma bardzo dziwne sprzęgło (nie używano azbestu), które potrafi się...zacinać! Mi zdażyło sie to już ze dwa razy. Zawsze gdy jest bardzo rozgrzane po jeździe miejskiej i tylko gdy przez dłuższy czas przytrzymam je wciśnięte w podłodze (nie można wtedy wybić biegu, traci obroty itp). Czytałem, że to po prostu taka przypadłość E36 i tyle :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2fast4you Opublikowano 27 Czerwca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 Dzieki Domelos bmw_beer tak tez uczynie :mrgreen: Pozdrawiam z drugiego konca Polski <bmw_1> ps plynu nie ubywa caly czas jest na takim samym poziomie :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2fast4you Opublikowano 3 Lipca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2006 Panowie rozwiazanie= WYMIANA SPRZEGLA (Niestety) ale jezeli bardzo nie dokucza to mozna jeszcze posmigac <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2fast4you Opublikowano 10 Lipca 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2006 Panowie rozwiazanie= WYMIANA SPRZEGLA (Niestety) ale jezeli bardzo nie dokucza to mozna jeszcze posmigac <bmw_1> ps. Proponowalbym zwrocic uwage na silownik sprzegla bo rowniez ma duze znaczenie!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2fast4you Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Minelo troszke czasu i wymienilem silownik sprzegla ten obok skrzyni biegow, za NOWY zaplacilem 59z-l firmy Delphi i nie powiem roznica jest znaczaca choc problem nie zostal wyeliminowany do konca! ale warto zaczac od tanszych usterek, niz od razu brac sie za sprzeglo-500PLN :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
