deniszislin Opublikowano 8 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Witam! Mam problem z wlaczeniem silnika- czasami silnik nie wlacza sie w polowie przekrecenia. Zajmuje to jakies 3-4 sekundy od wlaczenia do uruchomienia. Nie ma to znaczenia czy silnik jest cieply czy zimny. Filet paliwa jest wymieniony, caly system paliwowy i pomp jest sprawdzony. Cisnienie w pompie jest ok. Bateria jest nowa. Wtyczki zaplonnika sa w dobrym stanie. Prosze, czy ktos moglby pomoc mi zdjagnozowac ten problem? Z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzesiu Opublikowano 14 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 pod kompa podłączałeś? może jakiś czujnik już powoli umiera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deniszislin Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Ostatni raz nic nie pokazywał. Ale nie jestem pewien, jak dobra była diagnostyka. Miernik przepływu powietrza pokazuje nieco wyższą wartość. Nie znaleziono innych problemów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micgam8281 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Przeplywka nie ma nic do palenia. Sprawdz cisnienie paliwa. I w tych motorach padaja czujniki polozenia walu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
