E46 320d 150km m47n trzęsie cała budą
matiswidnica
Cześć
Od dwóch dni auto przy ruszaniu całe się trzęsie, na początku myślałem ze to podpora wału umiera jednak okazała sie być wporzadku, Więc podłączyłem auto pod kompa i okazało się, że to coś innego. Jak myślicie, wina świec czy umierających wtrysków ? Wrzucam filmik http://
Wyskakują dwa błędy : 4212 na cylindrze 1 oraz 4232 na cylindrze 3
Na 100 % nie świece, na filmiku masz korekty na jednym wtrysku wysokie ale to nie jest jednoznaczne z jego uszkodzeniem, A co do błędów wskazują na świece żarowe ale też może być problem z modułem świec żarowych lecz one są używane do rozruchu i sprawy silnik z uszkodzonymi wszystkimi świecami I tak odpali tylko troszkę trudniej I po małym osiągnięciu temp będzie działać prawidłowo. Na początek test przelewowy lub pomiar kompresji.
Trzęsienie autem może powodować też np. Koło pasowe , poduszki silnika i skrzyni.
Edytowane przez Iksu
Jak masz wskazanie z wykrzyknikiem to wtrysk już do wuwalenia, kolejny będzie starał się go ratować, wiem bo to samo Tetaz przerabiałem, kupiłem dwa wtryski, ale wystarczyło wymienić jeden. Tak że wymień pierwszy i wszystko się powinno unormować. Jak chcesz to mam ten drugi z 24 Mc. gwarancją, pisz na pw
Dnia 5.01.2018 o 08:39, Broder napisał:
Wtryski nawet po regrneracji maja przydzielone nowe kody IMA i trzeba kodowac wiec twoj wybor.
Coś w tym jest w e46 też wszystkie wymieniałem i potem Kamcio kodował każdy jeden.
