mmaarrcciinn Opublikowano 22 Grudnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2017 (edytowane) Witam was, czy da się wymontować fabryczne ringi z lamp bez soczewki, z odbłyśnikiem? Przedlift. Bo mam tam te zwykłe ringi które są jako postojowe, mam tam w5w LED ale wiecie.... słabo świeci w dzien. Znalazłem na alledrogo ringi SMD do E60 które można używać do jazdy dziennej i chcialbym taką operację przeprowadzić tylko pytanie czy rzeczywiście da się w miarę jakoś je wyciągnąć i wstawić drugie? Edytowane 22 Grudnia 2017 przez mmaarrcciinn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micgam8281 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 Skoro mozna je kupic, i podziwiac efekt w przerobionych lampach no to raczej sie da... Trzeba rozkleic lampe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn Opublikowano 26 Grudnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 Ale chodzi mi o to czy z odrobiną sprytu zrobię to sam w domu? Bez jakichkolwiek przróbek dużych w lampach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn Opublikowano 26 Grudnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 Że rozkleić lampę to się domyslam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micgam8281 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 U mnie nie swieca brewki, dzwonilem pytalem i zawsze odpowiedz byla jedna "nie da sie". W koncu kupilem rozbita lampe na autopsje, po nowym roku napisze jak te ringi sa mocowane, ale nie wydaje mi sie zeby byl jakis duzy problem zeby zalozyc SMD. Natomiast z rozklejeniem lampy juz nie jest tak fajnie, polowe zmasakrowalem potem juz wiedzialem jak grzac i odeszlo ladnie. Przekalkuluj to sobie bo lepiej najpierw pocwiczyc, mnie lampa po strzale kosztowala 54zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micgam8281 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 No i potem jeszcze kwestia ponownego sklejenia lampy, cos nie pyknie i bedzie parowac. Co do wyboru kleju to Ci nie pomoge trzeba by podpytac ludzi ktorzy sie tym trudnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn Opublikowano 26 Grudnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 Brewki prosta sprawa, dobry nóż i bez wyjmowania lampy nawet można wyciąć klei i wychodzi brewa. Tylko no dłubania jest w tym kleju duzo.... Klej bym użył czarny fixal do klejenia szyb. Sprawdzony itp. Jest ok, jak złapie to już nie puszcza. U mnie prawa brewa nie raz nie świeci i miałem się za nią zabrac, ale wezmę się za to jak będę miał już w ręku SMD i za jednym zamachem to zrobię. Micgam8281 co do tych właśnie ringów to podobno te SMD trzeba jakoś "dopasowywać" do miejsca starych. Będziesz wiedział już jak fabryczne siedzą to daj znać. Ja po nowym roku też bym się wziął za te zakładanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micgam8281 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2017 No doklanie, 3 minuty i brewki w rece ... Wroce po nowym roku do DLU to zerkne i dam znac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micgam8281 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 Brewki z tylu maja ramki a ramki zaczepy. Nie powinno byc problemu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
