Stifler Opublikowano 18 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Od kiedy temperatura na dworze spadła poniżej 10 stopni co dziennie rano przy odpalaniu rzuca błędami. Z tego co doszedłem to coś na szynie CAN. Wymieniłem regulator napięcia , przekaźnik koło komputera silnika i dalej to samo. Wrzucam screen z inpy. Dodam że wszystkie błędy są przy napięciu 11.7v lub coś koło tej wartości. Może to akumulator ? Dodam że jak auto stoi w garażu to odpala A jak na dworze przy tych temperaturach to już są błędy i jak kilka razy przekrece stwcyjke to zaskoczy Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xaime91 Opublikowano 18 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Jak odpalasz auto to zapalają sie kontrolki od ABS, DSC itp ? Moze to spowodowane spadkiem napiecia przy odpalaniu ? Rozrusznik moze opory stawia albo aku lipne ? Sprawdz do ilu napiecie rano spada jak odpalasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micgam8281 Opublikowano 18 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 (edytowane) Ile masz ladowania ? Ile masz poboru pradu na postoju, po uspieniu samochodu ? Jakie jest napiecie na aku, podczas rozruchu, po za garazem ? Jaki był powod wymiany regulatora napiecia, oraz tego przekaznika ? Czy uswales te bledy, i jezeli tak to czy zawsze wawala te same ? Co to znaczy "jak kilka razy przekrece stacyjke", jest kompletna cisza, cyka tylko, czy nie ma sily obrocic ? Sprawdz czy sterownik IBS (w internetach znajdziesz co to i gdzie tego szukac i wiele innych w tym temacie) nie dostał wilgoci. Edytowane 18 Listopada 2017 przez Micgam8281 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 18 Listopada 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Ile masz ladowania ? Ile masz poboru pradu na postoju, po uspieniu samochodu ? Jakie jest napiecie na aku, podczas rozruchu, po za garazem ?Jaki był powod wymiany regulatora napiecia, oraz tego przekaznika ? Czy uswales te bledy, i jezeli tak to czy zawsze wawala te same ?Co to znaczy "jak kilka razy przekrece stacyjke", jest kompletna cisza, cyka tylko, czy nie ma sily obrocic ? Sprawdz czy sterownik IBS (w internetach znajdziesz co to i gdzie tego szukac i wiele innych w tym temacie) nie dostał wilgoci. Ładowanie sprawdzone pod obciążeniem jest ok. Regulator napięcia wymieniony ponieważ były wahania z ladowaniem. Przekaźnik wymieniony ponieważ tyle się na czytałem że może to on po wymianie nic się nie zmieniło. Rano jak wsiadam do auta to napięcie pokazuje na mierniku jak i w ukrytym menu 11.7 . Poboru prądu brak. Sytuacja wygląda następująco. Rano wsiadam do auta wkładam kluczyk do stacyjki przekrecam na zapłon i wyrzuca błędy skrzyni , pompy paliwa abs dsc. Zawsze wyrzuca te same błędy. Wyłączam zapłon i jeszcze raz włączam i tak za którymś razem zaskoczy . Błędy gasną i auto odpala. Jak wyskakują błędy to rozrusznik kręci jak szalony ale nie odpali.Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micgam8281 Opublikowano 18 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Tlumaczenia kodow dla potomnych: CE9F - Faul na szynie CAN CED4 - Faul na szynie CAN D354 - Faul na szynie CAN D355 - Faul na szynie CAN D356 - Faul na szynie CAN 5149 - Bledny sygnal z modulu IBS 5140 - Bledny sygnal ze sterownika DDE D1E5- sprawdze jutro W twoim przypadku, jestem prawie pewny ze uwalony masz DDE (sterownik silnika) dokladniej soft. Z tego te bledy komunikacji i bledy ze samego silnika na skrzyni. Kiedy znowu powtorzy sie sytuacja kiedy nie pali, sprobuj polaczyc sie INPA z DDE. A teraz maly "opr"... Na poczatku wypytalem Cie o rzeczy najprostrze i wyglada ze wsio okey, mialem juz dwa takie przypadki jak twoj ale zeby sie upewnic postanowilem znalezc tlumaczenia tych kodow 5 minut mi to zajelo szukajac tylko w internetach a zobacz w jakich miedzyinnymi tematach je znalazlem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3091320.html http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=287622 5 MINUT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 18 Listopada 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Tlumaczenia kodow dla potomnych: CE9F - Faul na szynie CAN CED4 - Faul na szynie CAN D354 - Faul na szynie CAN D355 - Faul na szynie CAN D356 - Faul na szynie CAN 5149 - Bledny sygnal z modulu IBS 5140 - Bledny sygnal ze sterownika DDE D1E5- sprawdze jutro W twoim przypadku, jestem prawie pewny ze uwalony masz DDE (sterownik silnika) dokladniej soft. Z tego te bledy komunikacji i bledy ze samego silnika na skrzyni. Kiedy znowu powtorzy sie sytuacja kiedy nie pali, sprobuj polaczyc sie INPA z DDE. A teraz maly "opr"... Na poczatku wypytalem Cie o rzeczy najprostrze i wyglada ze wsio okey, mialem juz dwa takie przypadki jak twoj ale zeby sie upewnic postanowilem znalezc tlumaczenia tych kodow 5 minut mi to zajelo szukajac tylko w internetach a zobacz w jakich miedzyinnymi tematach je znalazlem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3091320.htmlhttp://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=287622 5 MINUTDziękuję za pomoc . Szczerze się przyznam że szukałem dużo ale nje trafiłem na to. I teraz moje pytanie czy wgrać nowy Soft czy tylko wymiana sterownika silnika wchodzi w grę? Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micgam8281 Opublikowano 18 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Raczej wymiana+sofcik. Nie wiem kto to robi w okolicy musisz popytać. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 18 Listopada 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Raczej wymiana+sofcik. Nie wiem kto to robi w okolicy musisz popytać. Pozdrowionka KAMCIO na pewno to ogarnie tylko trzeba kupić komputer Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micgam8281 Opublikowano 18 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 (edytowane) Najpierw sie z nim ustaw, niech postawi 100% diagnoze zanim siano poleci Daj znac potem czy pomoglo i wgl. Edytowane 18 Listopada 2017 przez Micgam8281 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xaime91 Opublikowano 19 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 @Broder ogarnie temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 19 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 (edytowane) Wygląda ewidentnie na problem z zasilaniem, jakby któryś przekaźnik nie przewodził jak należy, sterownik też może być uszkodzony, ale najpierw należy wyeliminować podstawy. Piszesz że wyskakuje błąd skrzyni, pompy i dsc, sprawdź czy coś jeszcze nie działa i daj znać to spróbuje namierzyć gdzie szukać w pierwszej kolejności, czy w momencie błędów kręci i odpala? Edytowane 19 Listopada 2017 przez grzesiek2304 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 19 Listopada 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Wygląda ewidentnie na problem z zasilaniem, jakby któryś przekaźnik nie przewodził jak należy, sterownik sobie odpuść bo raczej tylko narazisz się na koszty. Piszesz że wyskakuje błąd skrzyni, pompy i dsc, sprawdź czy coś jeszcze nie działa i daj znać to spróbuje namierzyć gdzie szukać w pierwszej kolejności, czy w momencie błędów kręci i odpala?Tylko rano się to dzieje jak stoi na dworze czyli przy niskich temperaturach. W momencie kiedy wyrzuca wszystkie błędy A mianowicie skrzynia, dsc, kontrola trakcji tempomat i wskaźnik temperatury czyli śmieszne kreski na liczniku nie pokazują. Auto kręci rozrusznikiem jak szalone lecz nie odpali. Siedzę w aucie trzymam na zapłonie i nic. Kilka razy próbuje czyli włączam na zapłon kontrolki się świeca i oczywiście błędy zawsze te same. I za którymś razem błędy gasną temperaturę pokazuje i auto odpala. Z tym że zostaje info o wyłączonym abs i kontroli trakcji . Wszystko inne dziala czyli radio ogrzewanie szyby itd.Po przejechaniu 1 km gasze auto, odpalam i już gaśnie ta kontrolka. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micgam8281 Opublikowano 19 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 (edytowane) 40 minut temu, grzesiek2304 napisał: Wygląda ewidentnie na problem z zasilaniem, jakby któryś przekaźnik nie przewodził jak należy, sterownik też może być uszkodzony, ale najpierw należy wyeliminować podstawy. Piszesz że wyskakuje błąd skrzyni, pompy i dsc, sprawdź czy coś jeszcze nie działa i daj znać to spróbuje namierzyć gdzie szukać w pierwszej kolejności, czy w momencie błędów kręci i odpala? Jak masz dojscie to rzucaj pinout'y z EDC kiedy znowu wywali faule i nie bedzie palil, Stifler sprawdzi czy bedzie sie dalo skomunikowac inpa z DDE jezeli nie to sprawdzi czy dokladnie w tym momencie sa wszystkie zasilania i masy na kosciach EDC. Jezeli beda to uwalony sterownik. Na probe mozesz nawet wyjac sterownik silnika(odpiac), zalaczyc zaplon potem wylaczyc i spowrotem wpiac sterownik nastepnie sprawdzic jakie bledy beda po tym eksperymencie ale pewnie te co zawsze. (Przed eksperymentem usun wszystkie faule). Oba przypadki ktore mialem diagnozowalem dokladnie takim sposobem i w obu uwalony byl EDC. Natomiast tutaj nie podoba mi sie jeszcze to ze temp. i wilgotnosc ma wplyw na wystepowanie usterki dlatego pisalem zeby ktos postawil 100% diagnoze zanim zakupisz cokolwiek. I jeszcze co do tych zasilanek, ten przekaznik ktory wymieniles tez nalezalo by sprawdzic (czy ma sterowanko zasilanko i czy je przenosi). Edytowane 19 Listopada 2017 przez Micgam8281 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 19 Listopada 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 Dodam jeszcze bo może to bardzo ważne że zeszłej zimy miałem te same objawy. Od wiosny cisza z błędami i teraz znowu to samo . Co dziwne że całe lato żadnych problemowWysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micgam8281 Opublikowano 19 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 A powiedz mi jeszcze, kiedy auto stoi na dworzu ZAWSZE masz ten problem ? Jesli tak to wyjmij sterownik i wez go do domu (do cieplego) a auto zostaw pod chmurka, rano wepnij sterownik i zobaczysz co sie bedzie dzialo. Kostke (piny) spryskaj WD40 albo czyms takim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 A powiedz mi jeszcze, kiedy auto stoi na dworzu ZAWSZE masz ten problem ? Jesli tak to wyjmij sterownik i wez go do domu (do cieplego) a auto zostaw pod chmurka, rano wepnij sterownik i zobaczysz co sie bedzie dzialo. Kostke (piny) spryskaj WD40 albo czyms takim. Od kiedy spadła temperatura to codziennie tak jest. DDE sterownik silnika zabrać do domu na noc ?Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micgam8281 Opublikowano 20 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 (edytowane) Tak wez go na chate, rano czy tak kiedy bedziesz chcial jechac to go wepniesz i zobaczysz jakie beda efekty. Kostki spryskaj tak jak mowilem WD-40 albo podobnym preparatem, zeby zabezpieczyc zlacza. Pamietaj zeby przed wyjeciem sterownika usunac wszystkie bledy jakie sie da, i nie wlaczyc zaplonu bez wpietego sterownika. Super by tez bylo jak bys poczekal z wyjeciem parenascie minut po zamknieciu auta, chodzi o to zeby poczekac az sie uspi, i nie wybudzac go przed wpieciem sterownika, czyli po prostu nie domykaj maski, wtedy najpierw sterownik a potem otwieranie auta. Pozdrawiam Edytowane 20 Listopada 2017 przez Micgam8281 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 Tak wez go na chate, rano czy tak kiedy bedziesz chcial jechac to go wepniesz i zobaczysz jakie beda efekty. Kostki spryskaj tak jak mowilem WD-40 albo podobnym preparatem, zeby zabezpieczyc zlacza. Pamietaj zeby przed wyjeciem sterownika usunac wszystkie bledy jakie sie da, i nie wlaczyc zaplonu bez wpietego sterownika. Super by tez bylo jak bys poczekal z wyjeciem parenascie minut po zamknieciu auta, chodzi o to zeby poczekac az sie uspi, i nie wybudzac go przed wpieciem sterownika, czyli po prostu nie domykaj maski, wtedy najpierw sterownik a potem otwieranie auta. Pozdrawiam Sprawa wygląda tak . Rano już auto wogole nie odpalilo więc pojechałem do pracy innym a BMW stało pod domem cały dzień Przyjechałem z pracy o 19 otworzyłem puszkę tam gdzie komputer i włączyłem suszarkę do włosów żeby zagrzac sterownik. Po 3 minutach max grzania suszarka auto odpalilo bez problemu i błędów brak. Czyli to chyba jakieś zimne luty w sterownik.Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micgam8281 Opublikowano 20 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 (edytowane) Dokladnie. Zimne luty, tak jak podejrzewalem ktorys pin na ktoryms procku albo innym elemencie dotyka tylko plytki, a przy nizszej temperaturze jak to metal kurczy sie i juz nie styka. Przelutowanie tego zalatwilo by sprawe ale trzeba wiedziec ktory to i tu niestety Ci nie pomoge bo na elektronice sie nie nie znam tak dobrze. A tak na marginesie to entuzjazmu nie widze, a przeciez diagnoze postawiles w problemie z jakim malo kto sobie radzi. Edytowane 20 Listopada 2017 przez Micgam8281 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 Dokladnie. Zimne luty, tak jak podejrzewalem ktorys pin na ktoryms procku albo innym elemencie dotyka tylko plytki, a przy nizszej temperaturze jak to metal kurczy sie i juz nie styka. Przelutowanie tego zalatwilo by sprawe ale trzeba wiedziec ktory to i tu niestety Ci nie pomoge bo na elektronice sie nie nie znam tak dobrze.Jestem wdzięczny za pomoc bo przy najmniej wiadomo o co chodzi. Muszę znaleźć jakiegoś elektronika i zawieść sterownik żeby sprawdził i po prawil luty. Sam się za to nie wezmę bo też słabo się znam na elektronice. Zaoszczedzilem minimum 600 zł na akumulatorze który chciałem już kupić i tu jest już duży plus. Jak będę na jakimś Najcie ale nie wiem na którym bo spodziewam się dziecka na dniach to w bagażniku będzie czekać butelka Whisky za pomoc. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micgam8281 Opublikowano 20 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 +48 725 141 299 Ten gosciu Ci pomoze, jezeli KAMCIO to Kamil z Rudnej to wlasnie jego numer, rozmawialem z nim teraz i masz smialo tarabanic ogarnie temat. Pozdrowionka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 +48 725 141 299 Ten gosciu Ci pomoze, jezeli KAMCIO to Kamil z Rudnej to wlasnie jego numer, rozmawialem z nim teraz i masz smialo tarabanic ogarnie temat. Pozdrowionka. Zapomniałem właśnie o nim . A już kilka rzeczy robił u mnie w aucie i zawsze byłam zadowolony więc zaraz zadzwonię. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 4 Grudnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2017 Siemka. Nie miałem czasu na grzebanie przy aucie więc nie naprawiłem usterki. Dzisiaj w końcu kupiłem inny sterownik silnika. Wszystkie numery są takie same też jest z 3.0d automat. Mam cały zestaw chyba... tzn . Komputer, kluczyk, stacyjke i komputer cas. Wszystko wyjęte z jednego auta Anglika. Czy po montażu tego wszystkiego coś trzeba kodowac.? Chyba że zrobić tylko klon ze starego sterownika i to zamontować i wszystko. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 5 Grudnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 A więc tak. Klon sterownika zrobiony. Po zamontowaniu miód malina wszystko jak na razie działa. Bunia stoi na dworze i zobaczymy później. Jak odpali bez problemu to jestem zadowolony. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
