BMW E91 320d szuranie pedalu sprzegla
artwro
Witam serdecznie.
Od razu przejde do rzeczy. Mianowicie po wymianie wysprzeglika i pompy sprzegla (tej pod pedalem sprzegla) wystepuje dziwny dzwiek szurania ale tylko na wlaczonym silniku. Ponizej linki z nagranym tym dzwiekiem i bez. Czy moglibyscie nakierowac co moze taki dzwiek powodowac? Dodam iz wysprzeglik kupiony oryginalny BMW tylko przy wymianie zauwazylem iz byl on metalowy z przewodem rurowym a przyszedl do mnie plastikowy do ktorego juz takowy przewod nie pasowal. Pompa natomiast to zamiennik textara ale wykonany przez FTE tak samo jak wysprzeglik OEM BMW.
https://youtu.be/94KD94kIfBY - wlaczony silnik
https://youtu.be/qSQtqzLfNME - wylaczony silnik
Dziekuje za pomoc.
Edytowane przez artwro
Z racji iz widze ze zainteresowanie tematem slabe to moze zapytam czy taki dzwiek moze byc powodowany przez zapowietrzony uklad. Mianowicie zaraz po wymianie i odpowietrzeniu sprzeglo bralo gdzies w polowie i wtedy nie odczuwalem tego halasu. Po wyjezdzie z garazu pojawilo sie wspomniane szuranie i sprzeglo zaczelo brac wyzej. Nie widze nigdzie wyciekow, plyn w zbiorniczku takze utrzymuje sie na tym samym poziomie. Biegi wchodza z lekkim oporem zwlaszcza jedynka, dwojka aczkolwiek zauwazylem jak srodek ciezkosci auta sie przesuwa ku przodowi z racji powiedzmy hamowania czy to silnikiem czy hamulcami to dzwiek staje sie jakby lagodniejszy natomiast przy przyspieszaniu sie bardziej nasila.
Dziekuje
na wlaczonym silniku problem caly czas wystepuje tylko jak wciskam/puszczam co znaczy ze jak trzymam w jednej pozycji jest spokoj. Wiem ze musialem obciac troszke przewodu od pompki sprzegla jak ja zmienialem bo nie moglem wyciagnac na starej pompce tego ustrojstwa.
powodem wymiany bylo dzialanie sprzegla. Pod gore sprzeglo robilo sie strasznie gumowe i przenosilo drgania ciezko bylo normalnie ruszyc. Po wymianie tych elementow jest lepiej a raczej bylo przez chwile w garazu po wymianie, zaraz po wyjezdzie sprzeglo znowu zaczelo brac wysoko i doszedl ten dzwiek.
Zgadzam się być może sprzęgło do wymiany chociaż innych niepokojących dźwięków zwiazanych z jego kończeniem się nie słychać. Poza tym dlaczego szuranie objawiło się dopiero po wymianie Wysprzeglika i pompki. Dodatkowo wspomnę że wysprzeglik nie pracował już na całej swej Długości jak go wymontowałem.
Sam sobie odpowiedziales na pytanie, stary wysprzeglik byl juz sfatygowany z tego co mowisz (byc moze pompka tez). Kiedy zalozyles nowy, sprzeglo zaczelo pracowac w pelnym zakresie i moze przez to niepokojace dzwieki slychac dopiero teraz po wymianie.
Mozemy sobie gdybac, ale wszystkiego sie dowiesz po zrzucie skrzyni.
Niektorych dzwiekow, pod maska czy z zewnatrz, w kanale  a nawet na podnosniku ze nie wysluchasz a w budzie tak zwlaszcza kiedy w aucie klepie diesel.
Pompie sprzegla jak na moj gust czy motor pali czy nie, to lata i powiewa jak by z nia cos bylo nie tak to slyszal bys to caly czas.
Pozdrawiam.
