e34 czyjnik otwartych drzwi
witam,mam pytanie dotyczace wyswietlania na komputerze komunikatu '' otwarte drzwi '', taki komunikat sie wyswietla szczegolnie jak sa nierownosci na drodze, poza tym nie dziala oswietlenie wnetrza w zadnej pozycji przelacznika, do tego zalacza sie alam jak go wlacze pilotem.Czy moze to wszystko miec zwiazek z uszkodzeniem czujnika lub innej rzeczy. Gdzie tego szukac ( w ktorych drzwiach ) i jak to naprawic.Poradzcie cos bo niewiem od czego sie zabrac. Pozdro
Alarm -m.in jeden z kabli centralki alarmu podłączają zwykle pod lampą oświetlenia kabiny(tam tez idą kable właśnie od czujników z dzrzwi).
Czujniki są w plastykowej obudowie zamka (takie dzyndzle małe)na słupkach środkowych do drzwi przednich i adekwatnie dla tylnich na tylnych słupkach.
jeśli nie działa światło wewnetrzne to sprawdz bezpieczniki/żarówki
Jeśli po założeniu nowego bezpiecznika i próbie włączenia lampki bezpiecznik znowu się spali to:
sprawdz czy jakieś kabelki pod lamką nie sa bez izolacji i nie dotykają do siebie bo możesz miec tam zwarcie lub przerwany obwód pod tampą środkową oświetlenia kabiny i dlatego alarm odbiera to jak otwarte dzrzwi i wyje syrena.
