Kopci na jałowym po dodaniu gazu
finare
Witajcie,
Kupiłem 3 tygodnie temu e60. Pojawił się  problem, gdy samochód postoi na wolnych obrotach i dodam gazu, z wydechu zaczyna lecieć niebieski dym - czuć olejem trochę. Podczas jazdy nie uświadczyłem dymu. Co ciekawe sytuacja ma miejsce wyłącznie na ciepłym silniku i wyłącznie na biegu jałowym. Teraz pytanko, bo zanim wrócę do domu minie ponownie ponad tydzień abym mogł się udać do mechanika - Macie jakieś sugestie co może być przyczyną takiej a nie innej sytuacji? Będę informować na bieżąco co się dzieje z autem. PS. pacjent to m54b22. i sam motor pracuje bardzo dobrze, cicho , płynnie bez skoków obrotów, ma moc. Co do samego oleju, to obserwuje czy znika, wydaje się że nie. Cały czas Podobnie na bagnecie.
Obserwuj dokladnie stan oleju. Serwis oleje/filtry po zakupie wykonany ?
Pytam dlatego ze czesto wlasciciele samochodow z benzynowymi jednostkami dla ktorych pada diagnoza "uszczelniacze zaworów do wymiany" zalewaja motory motodoktorami i innymi wynalazkami ktore obnizaja dymienie zeby tylko sprzedac "problem"(ostatnio mialem taki przypadek w n42 03'). Zużycie wczesniej wspomnianych uszczelniaczy objawia sie dymieniem przy ruszaniu, gazowaniu, a najbardziej w korkach.
Dodam jeszcze ze motor tez chodzil rowno cichutko, mial moc itd.
Upewnij sie jeszcze co do tej odmy, a potem serwis jesli jeszcze nie bylo i obserwuj czy oliwki nie ubywa :)
Pozdrawiam
Edytowane przez Micgam8281
Dziękuję za odpowiedź. Do wymiany oleju mam jeszcze 2kkm. Wtedy planuje zrobic serwis filttow od a do z. Powiem wam Panowie że po wymianie odmy dymi mniej, choć puszczą chmurki jak  się jej odetnie. Dodatkowo z wydechu strzela jak z karabinu, mega dużo pary wodnej(bezwonna) Przyloze ręce do wydechu na 5 sekund i mam cale mokre. Autko ma gaz. Czy to normalne ?
Edytowane przez finare
  • 1 miesiąc temu...
Panowie, wymiana oleju tak jak myślałem nic nie dala. Wczoraj wymieniłem uszczelniacze wraz z wszystkimi uszczelkami. Czy pozytywny rezultat powinien przyjsc od razu po wymianie ? Zrobilem raptem 100km od wymiany, niby jakby mniej kopci ale kopci.
Tutaj filmik.
pocieszacie mnie Panowie mocno, oby to faktycznie przyniosło rezultat, będę na bieżąco informować. PS. Czy w razie W opłacałoby się wymieniać pierścienie, czy może lepiej wstawić 2.5, 3.0? Przyznam się szczerze, że nieco brakuje mocy, szczególnie w trasie :P I czy przy swapie trzeba coś dodatkowo wymieniać?
eh, dzisiaj postałem 5 minut na rozgrzanym silniku i znowu puściła lekko dymek na niebiesko, ręce mi opadają.. powoli rzygam tym autem :( , aż mam ochotę sprzedać ale nie jestem taki i nie wpakuję kogoś na minę. Panowie, pierścienie do roboty ? może lepiej swapa zrobić ? orientacyjne koszty? Warto w ogóle robić remont? Jakie macie sugestie? Chętnie poczytam mądrzejszych..
koszty swapa są zróżnicowane...
jak ja wymieniałem silnik z m54b25 na m54b30 to pod młotek szło wszystko...
poduszki silnika , poduszki skrzyni, gumy przepływki, nowe uszczelki silnika itp...
poza tym miałem problem z dyfrem a dokładnie z jego dopasownaiem bo wymieniałem również skrzynie z 5b na 6b ;)
silnika szukałem już po całej Polsce , zależało mi żeby był jeszcze w budzie, i taki znalazłem w Warszawie od Ryszarda z bmw sport.
sprawdzona kompresja itp - wszystko jak z fabryki ;)
jeżdziłem miał moc itp więc zakupiłem, łacznie operacja z wymianą skrzyni to 9k... tyle mnie to wyniosło.
moc była na początku - teraz znów mi brakuje :D he he
