Seba97e46 Opublikowano 5 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Witam, nurtuje mnie dość dziwne zachowanie auta na zimnym silniku (motor N42B20 lpg), po prostu nie ma mocy, cisnę mu gaz a on przyspiesza jakby chciał a nie mógł, szarpie też wtedy przy zmianie biegów. Jak się nagrzeje jest różnica, ale też jak na prawie 150km, przyspieszenie od 60 do 100 na 4 biegu zajmuje mu trochę czasu. Dzisiaj volvo v50 2.0d 136km wzięło mnie pod górkę jak chciało, tylko dym zobaczyłem ;D Reakcja na gaz też jest jakaś lekko opóźniona, również jak wciskam więcej gazu to słabiej przyspiesza muszę wyczuć tak pomiędzy, dynamicznie wciskać gaz. Czuć też spaliny. Błędów na kompie brak, co to może być, sonda lamda? Są aż 4 sondy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maajkii Opublikowano 5 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Przecież to nawet na ciepłym nie ma mocy A tak poważnie to pewnie sonda. Sprawdź w livedata co się dzieje. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba97e46 Opublikowano 5 Listopada 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 9 minut temu, Maajkii napisał: Przecież to nawet na ciepłym nie ma mocy A tak poważnie to pewnie sonda. Sprawdź w livedata co się dzieje. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Aż taki słaby to nie jest, przynajmniej nie powinien ;p Mam porównanie z ojca s40 dieselek 136KM, to rwie jak dziki.. Martwi mnie głównie to na zimnym, i czuć że coś go przydusza. Jutro wstawię ss'y z Inpy, bo ja się na tych wykresach nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maajkii Opublikowano 5 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Aż taki słaby to nie jest, przynajmniej nie powinien ;p Mam porównanie z ojca s40 dieselek 136KM, to rwie jak dziki.. Martwi mnie głównie to na zimnym, i czuć że coś go przydusza. Jutro wstawię ss'y z Inpy, bo ja się na tych wykresach nie znam Te wykresy to nic skomplikowanego, wystarczy znać zasadę działania silnika benzynowego, i na jakiej podstawie ustalana jest dawka paliwa Itd itd. Wstaw zobaczymy co tam go boli A z tym s40 to coś nie halo, bo powinien to e46 zjeść Na codzień zajmuje się chiptuningiem i takimi pierd....lami, hamowałem kilka takich trupów u na hamowni wyglada to lepiej niż e46 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba97e46 Opublikowano 5 Listopada 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 7 minut temu, Maajkii napisał: Te wykresy to nic skomplikowanego, wystarczy znać zasadę działania silnika benzynowego, i na jakiej podstawie ustalana jest dawka paliwa Itd itd. Wstaw zobaczymy co tam go boli A z tym s40 to coś nie halo, bo powinien to e46 zjeść Na codzień zajmuje się chiptuningiem i takimi pierd....lami, hamowałem kilka takich trupów u na hamowni wyglada to lepiej niż e46 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk To znaczy chodziło mi, że s40 jest mocniejszy niż e46 mimo że ma mniej KM, ale raczej tutaj moment robi swoje, i tak jak piszesz się to sprawdza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maajkii Opublikowano 5 Listopada 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Wstawiaj co tam na inpie siedzi. Pewnie lambda, a jeśli nie to masz nieszczelność Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba97e46 Opublikowano 6 Listopada 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 (edytowane) 17 godzin temu, Maajkii napisał: Wstawiaj co tam na inpie siedzi. Pewnie lambda, a jeśli nie to masz nieszczelność Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Wrzucam ss, znowu miałem błąd katalizatora 2738(CDKKAT), kiedyś już go miałem ale teraz pojawia się co chwilę. W wykresach martwi mnie praca wtrysków, auto pracowało na LPG w tym momencie, widać że dwa są ujemne, nie wiem czy tak ma być. Silnik rozgrzany Edytowane 6 Listopada 2017 przez Seba97e46 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba97e46 Opublikowano 8 Listopada 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Nikt nie wie? Chociaż zobaczyć czy na wykresach wszystko w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
