Seba97e46 Opublikowano 29 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Witam, czy to normalne że pedał sprzęgła chodzi zbyt lekko? Mam porównanie z 320d i tam jest wyczuwalny opór. Sprzęgło miałem wymieniane z pół roku temu, od tamtej pory mam problem z wbiciem 1 biegu i wstecznego, no i ten miękki pedał sprzęgła, wygląda na to jakby nie wysprzęglało odpowiednio. Jeżeli potrzymam dłużej wciśnięty to wejdzie lekko i jak już trzymam to biegi wchodzą jak w masło, puszczę i powtórka z rozrywki.. Co może być nie tak? Wysprzęglik odpowietrzony, suchy nigdzie nie ma wycieków. Dodam że gdy szybko pompuję sprzęgło to robi się twarde i jak puszczę to momentalnie "flak". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efendi Opublikowano 30 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Wymień uszczelki na pompce sprzęgła. Wszystko może być szczelne ale pompka może wewnątrz przepuszczać. Po tym będziesz musiał raz jeszcze odpowietrzyć wysprzęglik. No chyba że bywa Ci płynu to wtedy może Ci wysprzęglik rzygać do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba97e46 Opublikowano 30 Października 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Wysprzęglik suchy bo wyciągałem. Myślisz że to będzie wina uszczelek w pompce? Gdzie takie dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efendi Opublikowano 30 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Albo jako zestaw naprawczy z ASO jeżeli jest rozbieralna albo z drugiej np. używanej z Allegro ?. Z ciekawostek to pmka z e34 ma taki sam środek jak w e30 ale obudowy są inne. Być może e46 ma to samo co e39. Nie wiem, rozbierz zobaczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba97e46 Opublikowano 31 Października 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2017 (edytowane) Ok, dzięki za radę. Znalazłem takie coś https://autoria.pl/porownywarka-cenowa-czesci,jaka-cena,sprzeglo,zestaw-naprawczy-pompy-sprzegla/BMW/3__E46_?catMap=11&partId=621 i chyba powinno pasować ale najpierw wyciągnę moją i zobaczę czy da się rozebrać Edytowane 31 Października 2017 przez Seba97e46 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loollupt Opublikowano 31 Października 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2017 takie zestawy naprawcze dostaniesz w każdym sklepie i kosztują coś koło 10zł o ile mnie pamięc nie myli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
