Gość dziobasek81 Opublikowano 19 Maja 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 Buja silnikiem na wolnych obrotach w M40.Co może być przyczyną?Jak pochodzi z 10 sekund na wolnych obrotach zaczyna bująć silnikiem.Po obrotomierzy tego nie widać ale czuć.Pomóżcie Obroty sie nie zmieniają lecz lekko czuć jak silnik przebiera na wonych obrotach i to dopiero jak pochodzi z 5 sekund na wolnych obrotach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Maja 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 Buja to znaczy ?? Wpada w drgania ? Spadają obroty poniżej 900 obr / min ?? Jeśli obroty falują to prawdopodobnie silniczek krokowy... Najczęściej wystarczy przeczyścic ( tzn przepłukac ) i objawy znikają. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziobasek81 Opublikowano 20 Maja 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 Buja to znaczy ?? Wpada w drgania ? Spadają obroty poniżej 900 obr / min ??Jeśli obroty falują to prawdopodobnie silniczek krokowy... Najczęściej wystarczy przeczyścic ( tzn przepłukac ) i objawy znikają. obroty sie nie zmieniają lecz lekko czuć jak silnik przebiera na wonych obrotach i to dopiero jak pochodzi z 5 sekund na wolnych obrotach Pozdr. [ Dodano: 20 Maj 07, 07:22 ] obroty sie nie zmieniają lecz lekko czuć jak silnik przebiera na wonych obrotach i to dopiero jak pochodzi z 5 sekund na wolnych obrotach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 20 Maja 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 sprawdz nz początek cały dolot może łapie ''lewe'' powietrze.zobacz też czy kable nie mają gdzies przebicia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FRYCIU Opublikowano 20 Maja 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 Sprawdz dokładnie dolot! moze łapie ci lewe powietrze! przeglądnij gume od przepływki do kolektora moze jest gdzieś peknieta! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PagerOwski Opublikowano 25 Maja 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 Tez bujalo beemka ale przyczyna tego zjawisko byly kable)lapaly wilgoc. do tego wlany zosal preparat do zaworow... no i wporzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
