Sphinx28
Witam, wymieniłem ostatnio uszkodzony czujnik cofania w e46, ale dalej nie działa a dokładnie sygnał sygnalizujący usterkę pdc przy włączaniu wstecznego znikł, wszystkie czujniki "cykają" ale w kabinie cisza brak sygnału dźwiękowego i na navi też się nic nie dzieje. Pytanie czy po wymianie czujnika trzeba jeszcze coś pogrzebać w kompie?
Po wymianie czujnika nic nie musisz ustawiać komputerem,jestem świeżo po wymianie i jest OK.Jednak jeśli dalej nie działa to może jakiś błąd wyświetli,może głośniczek się spalił(miałem tak kiedyś w e39) ale tego akurat nie pokaże komputer jak dobrze pamiętam.
Edytowane przez długi
