ZBK Opublikowano 8 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2017 Witajcie. Wymieniał ktoś może sonde lambde przed lub za katalizatorem, ewentualnie sam katalizator? Posiadam e90 2.0 benzyna 170 koni poliftowa i świeci mi się Check Engine. Po podpięciu kompa jest błąd sondy przed i za katem oraz kat. Jakieś porady? Jest teoria że to sonda przed katalizatorem jest d***nięta i przez to wywala błąd drugiej sondy oraz katalizatora. Ewentualnie gdzie polacacie kupić sondy? sonde? w ostateczności kosztowna wymiana katalizatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZBK Opublikowano 9 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Nikt, nic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Francuz Opublikowano 9 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Napisz do @Kamcio może coś by poradził. Jeszcze możesz zapytać @Leo. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mp240 Opublikowano 10 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 Spróbuj u Jacka z Żernik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mtd13 Opublikowano 10 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 Jeśli czyszczenie nic nie da to tylko nową. Takie mamy paliwo... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leo Opublikowano 10 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 (edytowane) Jeśli masz n43 a zakładam że tak, to problem sond lambda jest powszechnie znany ale jest to temat niestety bardzo zawiły i skomplikowany o którym można by napisać książkę. Na początek trzeba sprawdzić czy w ogóle masz katalizator czy przypadkiem nie wypłynął już wydechem przez źle dawkujące wtryskiwacze a później zdecydować co robić dalej... Czyszczenie nic nie da bo sondy nie da się wyczyścić, tam jest ceramika i związki metali które odpowiednio reagują na mieszankę paliwowo powietrzną. Co do paliwa to tez nie z jakością jest problem ale z jego dawkowaniem Edytowane 10 Września 2017 przez Leo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZBK Opublikowano 11 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 Dziękuję, w tym tygodniu bede zmuszony zamówić sonde. Polecacie jakieś zamienniki? Bosha? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZBK Opublikowano 17 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Jeśli masz n43 a zakładam że tak, to problem sond lambda jest powszechnie znany ale jest to temat niestety bardzo zawiły i skomplikowany o którym można by napisać książkę. Na początek trzeba sprawdzić czy w ogóle masz katalizator czy przypadkiem nie wypłynął już wydechem przez źle dawkujące wtryskiwacze a później zdecydować co robić dalej... Czyszczenie nic nie da bo sondy nie da się wyczyścić, tam jest ceramika i związki metali które odpowiednio reagują na mieszankę paliwowo powietrzną. Co do paliwa to tez nie z jakością jest problem ale z jego dawkowaniem A w takich przypadkach najczęściej wina jest sonda czy może ten czujnik denox?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leo Opublikowano 17 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Wtryskiwacze..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZBK Opublikowano 18 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 18 godzin temu, Leo napisał: Wtryskiwacze..... hmmm to najlepiej pół silnika wymienić ;/ jak od sond po katalizator a nagle wtryskiwacze niby są złe ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZBK Opublikowano 20 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Miał ktoś już taki sam problem jak ja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leo Opublikowano 20 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Jak znasz się lepiej to po co pytasz kolego? Wymień sobie tę sondę jedną i drugą może wtedy poczujesz się lepiej Piszesz o błędzie sondy a nawet nie potrafisz napisać interpretacji samego błędu czego on dotyczy..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZBK Opublikowano 22 Września 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2017 Dnia 20.09.2017 o 23:46, Leo napisał: Jak znasz się lepiej to po co pytasz kolego? Wymień sobie tę sondę jedną i drugą może wtedy poczujesz się lepiej Piszesz o błędzie sondy a nawet nie potrafisz napisać interpretacji samego błędu czego on dotyczy..... Siadające wtryskiwacze maja jeszcze inne objawy z tego co ja się zorientowałem, silnik klekocze jak by miał się rozlecieć, dodatkowo pewine też by był jakiś błąd odnośnie wtryskiwaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziko Opublikowano 22 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2017 Może inny model bo e46 m43b19, ja kupowałem Boscha. Leo po diagnozie mówił bosch lub jakąś inną firmę ale nazwy nie pamiętam i nic innego, wiec kupiłem Boscha. Po wymianie spalanie spadło :-) Inaczej mówiąc leo jak czarodziej co powiedział do tej pory w moim przypadku to zawsze się sprawdziło- ma ogromną wiedze i polecam go. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leo Opublikowano 22 Września 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2017 Kolego na prawde nie rozumiem w takim razie po co ten cały temat skoro sam wiesz co i w jaki sposób się psuje. Masz błąd sondy lambda a nie potrafisz sam sobie odpowiedziec czego ten błąd dotyczy. Próbujesz uzyskać odpowiedź na pytanie którego nawet nie potrafisz sprecyzować a jak mówię Ci z doświadczenia że pewnie w złą stronę idziesz to jesteś oburzony.... 3 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
