BMW E39 m52b20 97 rok - reakcja na pedał gazu
MateuszE39
Witam !
Problem jest następujący otóż kiedy sobie jadę i chce przysłowiowo dać w sandał do dechy to tak ją muli że ledwo co przyspiesza Ale jak odpuszczę odrobinę pedał gazu to wyrywa jak z katapulty
Może ktoś z was miał taki problem
Proszę was o pomoc :(
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Do sprawdzenia przepływka, sondy lambda. Miałem to samo i okazała się jedno i drugie.
Sondy były robione i na inpie obie pracują prawidłowo , przeplywka nie wiem jakie powinna mieć wartości gdybyś podał wartości to sprawdzę , bo błędów żadnych nie ma , zastanawiam się jeszcze nad lewym powietrzem
[mention=23459]MateuszE39[/mention] http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=60671 proszę, tutaj powinno coś być.
Często jest pęknięta guma za przepływomierzem i idące od niej przewody:
Sprawdziłem to i psikalem Polakiem po całej gumie i d***a blada szczelna jest
Tak jakby za dużo powietrza dostawała jak gazu się ujmie to idzie tak jak powinna
Tak , tylko podczas jazdy wcisnęła mu np na 5 biegu to jakby zawalał się powietrzem jak odpuszczę gaz to wyrywa odrazu
Panowie mam pytanie
Czy czujnik temperatury powietrze w dolocie ma wpływ na ten mój problem ?
Podepne sie pod temat. W moim m52b20 mam podobnie. Raz jest ok raz zamula na wysokoch obrotach. Nie ciagnie rowno. Wymieniony czujnik polozenia walka rozrz bo taki byl blad. Nie mozna ruszyc bardziej "energicznie".
Kolega u mnie idzie równo tylko jak w duszę do dechy to tak jakby za dużo powietrza albo paliwa ale troszkę ujmę pedał gazu to wysadza jak z katapulty tak jakby zalewało go albo coś
