nobiess Opublikowano 12 Maja 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 Witam mam powazny problem z moja bmka siedze juz przy niej kilka dni i dalej nie wiem co jest grane. iskra jest paliwo wtryskiwacze podaj a nie chce silnik zapalic.Cisnienie na cylindrach ma nie mam pojecia co jeszce moze jej dolegac.Na krotko w sensie jak jej dawkuje paliwo w kolektor to sie cos tam odezwie ale tylko wtedy.Acha nie wiem czy tak ma byc czy nie pompa paliwa zaczyna pracowac w momecie gdy zaczynam krecic, wlasnie nie wiem czy nie powinna zaczac pracowac po przekreceniu zaplonu. hellp pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 13 Maja 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 ściągnij węże z zasilania listwy wtrysków i zobacz czy paliwo leci.pompa u mnie chodzi jak się zapłon włącza,może masz filter zapchany.sprawdz czy masz dobrą iskrę naświecy :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT Opublikowano 13 Maja 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 Witam mam podobny problem najpierw padło zasilanie pompy paliwa jak sie z tym uporałem to teraz nie moge odpalić . Może ktoś wie gdzie mam szukać dalej , jest iskra paliwo też jest , bo mi nawet świece zalewa . Jak odepne przepływomierz to odpali na troszke dłużej ( 4/7 sekund ) i kiszka jak podłącze przepływke to wogule nie pali . Podmieniłem przepływke i to samo . Jak prubóje odpalić z gazem to czasami zagada ale tak jak by nie na wszystkich darach a z rury strasznie dymi na niebiesko zapach spalin jakby trabi przemknoł za plecami , już nie wiem gdzie szukać przyczyny tych objawów . Może ktoś sie już borykał z takimi objawami . Może to wina krokowca jak tak myślicie to gdzie on jest w silniku M10 jak wygląda . Wszystkie rady i sugestie sprawdze osobiście . Dzięki i pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 13 Maja 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 sprawdż aparat zapłonowy jak masz a jak nie to rozdzielacz zapłonu może być wypalony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nobiess Opublikowano 14 Maja 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 no aliwko na listwe dochodzi nawet wyciagalem cala listwe z wtryskami i krecilem silnikiem wtryski podaja paliwko iskra jest jak nalezy, mozliwe zeby rorzad sie rzestawil i nic nie byloby slychac?? musze jeszce zaplon sprawdzic wlansie sie zbieram na warsztat zobazymy co bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu Opublikowano 14 Maja 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 Witam mam podobny problem najpierw padło zasilanie pompy paliwa jak sie z tym uporałem to teraz nie moge odpalić . Może ktoś wie gdzie mam szukać dalej , jest iskra paliwo też jest , bo mi nawet świece zalewa . Jak odepne przepływomierz to odpali na troszke dłużej ( 4/7 sekund ) i kiszka jak podłącze przepływke to wogule nie pali . Podmieniłem przepływke i to samo . Jak prubóje odpalić z gazem to czasami zagada ale tak jak by nie na wszystkich darach a z rury strasznie dymi na niebiesko zapach spalin jakby trabi przemknoł za plecami , już nie wiem gdzie szukać przyczyny tych objawów . Może ktoś sie już borykał z takimi objawami . Może to wina krokowca jak tak myślicie to gdzie on jest w silniku M10 jak wygląda . Wszystkie rady i sugestie sprawdze osobiście . Dzięki i pozdrowionka zobacz , czy czasami nie pomyliłeś kolejności kabli :wink: bez przepływki auto odpala w trybie awaryjnym i dlatego tak dymi śmierdząco :wink: PIT jak coś to mam na podmiankę kopułkę palec i kompa , możemy posprawdzać Witam mam powazny problem z moja bmka siedze juz przy niej kilka dni i dalej nie wiem co jest grane. iskra jest paliwo wtryskiwacze podaj a nie chce silnik zapalic.Cisnienie na cylindrach ma nie mam pojecia co jeszce moze jej dolegac.Na krotko w sensie jak jej dawkuje paliwo w kolektor to sie cos tam odezwie ale tylko wtedy.Acha nie wiem czy tak ma byc czy nie pompa paliwa zaczyna pracowac w momecie gdy zaczynam krecic, wlasnie nie wiem czy nie powinna zaczac pracowac po przekreceniu zaplonu. hellp M10 czy M40 :?: :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT Opublikowano 15 Maja 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 witka bryka już pod domem przyczyną awarji był komputer wielkie dzięki Michu za pomoc . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADA Opublikowano 22 Maja 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 witam mam prosbe potrzebuje pilnie schemat układu rozrzadu BMW E30 1,8 MOZE KTOS POSIADA I PODZIELI SIE KOPIA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
