Wymiana amortyzatorów wraz ze sprężynami- czy dam radę sam mając odpowiednie narzędzia?
Dzesiu
Bawiłem się w to miesiąc temu, prosta sprawa, tylko musisz pamiętać żeby przełożyć dobrze przewody, bo ja nie pamiętałem i musiałem odkręcać 2x :D
Pomocne filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=WdgYeDfEfbc&t
https://www.youtube.com/watch?v=hHDTZ5Z1PvU&t
Edytowane przez Skwariusz
Dasz radę! Podnośnik, na podporę, albo masz dwa podnośniki. Odkręcasz zwrotnicę (to co ma na sobie tarczę, zacisk i osłonę przeciwpyłową hamulców) od McPersona. Wkładasz nową kolumnę mcpersona, przykręcasz na górze (sprawdź spasowanie wszystkich otworów w kielichu nadwozia) i przy dokręcaniu na dole podnosisz zwrotnicę drugim podnośnikiem do góry żeby trafić w otwory na kolumnie.
Jeśli chcesz wymieniać springi to mogę pożyczyć ściągacze i klucz kontrujący do amortyzatora.
Edytowane przez Lijo
Nie trzeba odkrecac wszystkiego że zwrotnicy, zacisk trzeba tylko zdjąć bo przewód nie pozwoli Ci na tyle odchylic amortyzatora żeby się wysunął. Jedynie dla ułatwienia popuść śrubę od tylnego wahacza (tą która trzyma wahacz do wozka) żeby całość zeszła niżej.
Dnia 25.04.2017 o 16:28, Dzesiu napisał:
Jakby ktoś miał jakieś ważne wskazówki na co szczególnie zwrócić uwagę
to co Lijo napisal, przypilnuj zeby spasowac calosc z otworami w kielichu bo jak zle przykrecisz to odksztalcisz kielich, wtedy moze sie zmienic kat wyprzedzania zwrotnicy i moze zaczac Cie permanentnie znosic na jedna ze stron
4 godziny temu, Dzesiu napisał:
Wymiana poszła szybko i sprawnie, jutro wymieniam uszczelkę pod pokrywą zaworów, Składać na sucho czy dać jakiś specjalny silikon?
Tylko na łukach daj delikatną warstwe jakiegoś dobrego silikonu, a reszta na sucho.
