dawidjawor Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Cześć wszystkim! Miał ktoś może taki problem z łożyskami z przodu ze przy 18" szumia a na 16 cisza? Może być ze się kończą? Pacjent e39 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iksu Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 A może to wina opon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidjawor Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Tez obstawiam opony, chociaż są założone pirelli i takie firmowki nie powinny szumiec i obym się mylił. Tylko jest 245 a powinno być 235 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iksu Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Heh jeśli nowe oporny to dziwne, ale jeśli używki mogą być uszkodzone w sposób nie widoczny gołym okiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Francuz Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 (edytowane) Miałem tak, tylko na tylnej osi. Na 15 zimowych spokój, a na 18 letnich wyło łożysko. Edytowane 16 Kwietnia 2017 przez Francuz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidjawor Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Tak właśnie obstawiam bo juz od niskiej prędkości się szum zaczyna, a opona zaczyna dawać znać o sobie trochę wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziko Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 A może et masz małe i koło bardziej wystaje przez co wiatrem w opone wali w czasie jazdy- ja tak mam w kołach zimowych. Zima et20+ dystans 25mm = szum lekki Zima et20 bez dystansu = cisza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidjawor Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Właśnie nic nie wystaje, przełożył bym tylne tylko niewiem czy wejdą na przód 265 ale na 80%obstawiam łożysko. Mam tez tak ze przy końcu hamowania z koła dochodzi dźwięk jak by klocków nie było i sama blach tarła. Klocki nowe wysoka półka prowadnice bez luzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xbmw Opublikowano 22 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Też obstawiam że to kwestia łożyska, tym bardziej jeżeli wyje lub huczy niezależnie od prędkości z jaką się poruszasz. 265 na przód moim zdaniem nie wejdą, ale możesz spróbować przełożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
