seba 1974 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Witam, mam problem ze swoją e60. Samochód rano normalnie odpalił, ale po przejechaniu około 10km stojąc w korku wywalił błąd z tematu, włączyły się wycieraczki. Po ponownym uruchomieniu samochodu wycieraczek nie dało się wyłączyć, radia nie dało się ściszyć, zniknęły kierunkowskazy, szyby nie działają, licznik całkowicie nie działa, centralny, ogólnie samochód umarł - nie ma nic. Można nim normalnie jechać, ma pełną moc, ale po dłuższym postoju nie da się również wrzucić biegu neutralnego ani parking. Ponadto, nie można w ogóle połączyć się z komputerem, ani DISEM ani Inpą, zero odzewu. Wszystkie moduły zostały sprawdzone czy nie posiadają wody oraz przekaźnik główny silnika jest również sprawny. Co najciekawsze, jeśli wycieraczki się nie włączą po uruchomieniu zapłonu samochód nie odpali i trzeba celować aż się wycieraczki włączą, a po wyciągnięciu bezpiecznika wycieraczek podczas pracy silnika to silnik gaśnie. Miał ktoś z tym problem i wie co to może być lub zna ktoś konkretnego elektryka, który rozwiąże problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) czeka Cie długa i mozolna praca, wina jeżeli nie będzie leżeć po stronie instalacji elektrycznej to któryś sterownik (a jest ich tam wiele...) sieje spustoszenie i zakłóca prace pozostałych, jeżeli nie można połączyć komputerem to chyba pozostaje jedynie odpinać po kolei sterowniki i obserwować co się dzieje i czy wróciła komunikacja. Skąd jesteś? Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez grzesiek2304 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba 1974 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Z wrocławia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olog22 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) Hmmm. Mam kilka pomysłów co może być ale muszę jeszcze to na spokojnie przetrwic. Odezwij się na PW to jakoś się zgadamy ale w poniedziałek Oli Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez olog22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radekk Opublikowano 8 Października 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 Witam. Czy znalezliscie rozwiazanie tego problemu? Pojawilo sie u mnie to samo co u autora tematu😔 e60 2005 3.0d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
