Boeing732 Opublikowano 8 Grudnia 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 sluchajcie mam taki problem chcialem wykasowac inspekcje i kontrolki olejowe bo mam juz dwie czerwone, ale po zmostkowaniu 7 styku i odczekaniu 16-20 sekund nic sie nie dzieje niewiem o co chodzi z 323i nie mialem takiego problemu moze wam tez cos takiego sie przydazylo :?: :?: :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 a jaki Motronic :?: :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boeing732 Opublikowano 9 Grudnia 2005 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 hgw. wiem ze jest to 05,1982r moze byc LJetronic lub Motronic ktos mi mowil xe to xslrxyn od kopulki aparatu zaplonowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 poszukałem: 7 pin do masy, stacyjka w poz. ON bez odpalania, 3 sek. olej , 12-16 inspekcja , czasami piszą że w niektórych trzeba na odpalonym silniku, jeżeli nie da się skasować to może aku do wymiany :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boeing732 Opublikowano 9 Grudnia 2005 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 wlasnie tak robilem i nic a bateria jest kupipna w marcu , moze ma jakies znaczenie ze jest urwany kabel od czujnika na misce olejowej odpowiadajacy za poziom oleju :?: :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 12 Grudnia 2005 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2005 może trzeba by totalny reset, czyli odłączyć aku na jakiś czas np. godzinkę to na bank pomoże :roll: chyba :?: :idea: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
