Check engine.
baton500
Witam mam dziwny problem mianowicie zapala mi się check engine tylko i wyłącznie wtedy kiedy przejadę więcej niż 30 km ale bez gaszenia auta. Znika zazwyczaj po kilkukrotnym ponownym uruchomieniu silnika. W czasie gdy się świeci objawów zero ani nie telepie ani nie faluje po prostu nic. Auto zachowuje się identycznie jak w czasie gdy kontrolka się nie świeci. Problem pojawił już się kilkakrotnie. Nie zdążyłem jeszcze wejść na kompa by sprawdzić jaki błąd wypluwa. Czy miał ktoś podobne sytuację?  Chodzi o e46 2000r m52tub20
Edytowane przez baton500
Dnia 2.03.2017 o 13:26, Rudix-R1 napisał:
Jak zapali się Check to daj jej np. Na 2 - gim biegu do odcięcia i daj znać czy odcinka była normalnie przy np. 6500rpm czy 5500rpm
Witam właśnie znowu się zapalił i z autem jak zawsze nic się nie dzieje. Odcinka jest normalnie przy 6500 kręci do końca:) nie wiem co to może być na kompie wyszły błędy mieszanki czy coś takiego. Na początek wymienie filtr paliwa i dopiero wezmę się za głębsze modernizację ewentualnie :)
Czyli dobra wiadomość jest taka, że auto po zapaleniu checka nie przechodzi w tryb awaryjny, można jeszcze wykręcić świece zapłonowe i zobaczyć jak wyglądają tzn. Czy nie są okopcone na czarno, stare wypalone elektrody itp. Nie jest przy tym dużo roboty i łatwo to samemu zrobić a daje jakiś obraz co się dzieje w cylindrze ☺
zrobie to, przy najblizszej okazji bo bede sie brał za wymiane odmy to sobie wtedy zerkne na świece;)
