Dziwne cykanie.
baton500
Witam wszystkich. Mam problem polegający na dziwnym cykaniu. Dźwięk dochodzi od strony lewej (kiedy stoję na przeciwko auta) nie są to wtryski. Mam wrażenie jakby nie szczelności w układzie wydechowym. Czy ktoś miał podobne sytuację?  Prócz tego zauważyłem że wwewnątrz kabiny słychać pisk od wentylatora nawiewu- bo jak wyłącze całkowicie nawiew to ten objaw mija. Chodzi o e46 coupe 2000r m52b20.
Czesto z tamtej strony dochodza tez dzwieki od popychaczy jak sie stoi przy prawym kole ;)  ale zdjemij prawe kolo, odpal fure i nasluc*** ;)
Wymontuj wentyl. Potraktuj smarowidlem, na jakis czas pomoze :)
Gwoli scislości. MASZ. M52TUB20 a to dosc znaczna roznica ;)
Wiem że z vanosem ale w e46 nie ma silnika r6 bez vanosa stąd też nie pisałem tego "tu" :) bo wydało się to oczywiste. No ale dziś w dzień sobie cykalo po czym nagle zwyczajnie przestało i przez cały dzień cisza. Dziwne to jest. Ale zwyczajnie pierwszy raz na chwile się pojawilo ale póki co jest cisza. Dzięki za odp sprawdzę przy okazji zmiany na letnie :)
