Wymiana rury przy przepustnicy
Markus9292
Witam
Dziś odebrałem auto od mechanika po naprawie instalacji gazowej i powiedział mi, że mam dziurawą rurę przy przepustnicy, sprzedał mi ją i dziś próbowałem ją wymienić, ale za późna zacząłem zabawę i zrobiło się ciemno, rozebrałem już puszkę z filtrem, przepływomierz, rurę za przepływką i została mi ta przy przepustnicy i mam pytanie bo miałem problem z wyciągnięciem tej rury. Ona jest tam ściśnięta opaską czy jak? Jak ją zdjąć?
Silnik M54B22, rura łączy się z przepustnicą i do niej jest jeszcze jakaś mała rurka. Dobra rurę już wymieniłem, ale po wymianie mam następny problem, którego nie było. Wszystkie kabelki i rurki po podłączane tak jak było. Po wymianie odpaliłem silnik i po dodawaniu gazu silnik się dusi i gaśnie. Po odłączeniu kabla od przepływki problemu nie ma normalnie się wkręca. Przepływka mogła się uszkodzić od tak?
