nerox255 Opublikowano 12 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Witam. Mam pytanie, jaki rozmiar opon, najlepiej zalozyc na takie felgi http://allegro.pl/felgi-8-10x17-bmw-5x120-e34-e39-e60-e38-e65-e36-rh-i6621830433.html#thumb/3 ? Calosc bedzie siedziec w e39 528 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziko Opublikowano 12 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Na 8J naciąg max 195, norma 225 Na 10J naciąg to max225, jak norma to 265, ale i wejdzie tez bezpiecznie 285. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 12 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Ja u siebie w E39 przy tym zestawieniu szerokości miałem 225/50/17 przód i tył 245/45/17. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerox255 Opublikowano 13 Lutego 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 aha czyli takie przedziały .A jeszcze jedno, czy musze zmieniac katy , robic nowa zbierznosc , pod takie kola , jezeli po wymianie zawieszenia , wszystko mialem robione na 16 225/55 stalowki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel4freak Opublikowano 13 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 Nie musisz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziko Opublikowano 13 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 Nie ma potrzeby robić zbierzności. No chyba ze będziesz robić negatyw to już jest ingerencja w zawieszenie i wtedy trzeba. A tak to jak byś zmieniał kola letnie na zimowe 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pidey Opublikowano 14 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 W E39 fele mają odsadzenie ET20 o ile dobrze pamietam a te z aukcji mają inne więc coś tu nie halo - żeby nie okazało się, że trzeba będzie zmieniać także zaciski, tarcze, pierścienie dystansowe, i.t.d. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 14 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 Nic nie trzeba zmieniać, ET jest eleganckie pod E39, przynajmniej nie będą schowane w nadkolach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pidey Opublikowano 14 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 Właśnie sprawdziłem, jest OK pod warunkiem, że nie nie będzie zamieniał przednich z tylnymi. Tylne na przodzie ograniczą mocno promień skrętu i zerwie nadkola. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
