E36 m43b18 szarpie na pb
Malye36
Witam Panow! Na wstepie prosze o wyrozumialosc i przeniesienie tematu jezeli nie tu wstawilem.opisze moze moj problem. Moje auto to BMW E36 z 95 touring m43b18 benzyna z gazem. Jak ja kupilem to delikatnie poszarpywala na benzynie i gazu nie miala. Niedawno zalozylem gaz sekwencyjny i sie zaczelo...na gazie chodzi idealnie za to na pb tragedia...rano jak jest zimno jest gorzej a jak sie nagrzeje troche lepiej. Wymienilem swiece wtryski pompke paliwa w zbiorniku i po tej operacji na kilka dni pomoglo ale problem spowrotem wrocil. Pomozcie bo juz niewiem co to moze byc?
Kolega z forum mi mówił ze pracuje. U mnie szarpanie na zimnym (na ciepłym było lepiej, identyczne objawy na benzynie co u Ciebie) powodowała nieszczelność gumy za przepływką i nie działająca sama przepływka. Skoro nieszczelność masz załatwioną to zostaje sprawdzić w inpie wartości jakie daje przepływka i ewentualnei ja przeczyścić, tak samo styki na samej wtyczce. Przy okazji sprawdź czy sonda lambda daje znaki życia.
Edytowane przez Pawel4freak
Jeżeli na gazie ci auto chodzi prawidłowo to odpadają nieszczelności w układzie dolotowym ponieważ gaz jest bardziej czuły. Musiałbyś podpiąć się pod kompa i pomierzyć wartości rzeczywiste podczas pracy na biegu jałowym na zimnym silniku i wszystko ci wyjdzie czarno na białym :)
