Jakie łączniki stab, do e46 na gwincie ?
zielak
siemanko
Jakie łączniki zamontować do e46 na zawieszeniu gwintowanym aby wytrzymały więcej niż 5tyś km??
Dotychczas zakładałem te ---> http://allegro.pl/meyle-hd-lacznik-stabilizatora-tyl-peugeot-406-i6082937714.html z peugeota 406
Ale już zaczyna mnie drażnić fakt,że nie wytrzymują więcej niż 5tyś km jazdy po Wrocławiu, na kołach 17cali...
Jakie wy macie u siebie..?
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrrawiam
Edytowane przez zielak
Ja u siebie mam tylne z Peugeota 406 ale nie metalowe tylko takie grube plastikowe i nic się z nimi nie dzieje. Pozdro
EDIT:
o takie http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora-tyl-peugeot-406-95-04-tylny-i6675382178.html
Edytowane przez Sajmonowski
EDIT:
a ile już na nich przejechałeś ? jak z wytrzymałością ?
a z jakiej firmy masz ?
Firmy niestety nie pamiętam a jeździłem na nich od założenia Styling 63 tj. kwiecień 2015 do lipca 2016 bo teraz auto stoi i czeka na lepsze dni
  • 1 miesiąc temu...
Panowie, jakie z tyłu łączniki stabilizatora podejdą do e46 touring na gwincie MTS'a? Podejdą te z Puga 406? Czy zostawić ori? Pojutrze zakładam gwint i nie wiem czy na ori łącznikach z tyłu to podejdzie
A kolego z tyłu są łączniki?
Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
Stąd też było moje pytanie czy z tyłu są łączniki stabilizatora, chyba że w turasie są
Ja w sedanie mam, wymieniałem z tyłu pół roku temu bo mi pękł.
Taki łącznik jak pokazałem kilka postów wyżej.
Screen z realoem.com
  • 2 miesiące temu...
Dnia 15.03.2017 o 10:58, Xaime91 napisał:
A bez gwintu jak jest niska zawiecha (sprezyny + amorki ta tech.) tez sie daje krotsze łączniki ??
A właśnie bardzo dobre pytanie, bo ja nie zmieniałem na krótsze, przy zmianie sprężyn.
Dnia 15.03.2017 o 13:42, dawid111 napisał:
Ja nie dałem i mi poszły gumy w łączniku lemforder :/
Dodatkowo mam poduchy od e36 wiec 0.9cm niżej jeszcze a mam Eibach Prokit
Właśnie tez mam Eibach prokit, ale u siebie nic nie zmieniałem, czyli wychodzi na to, że powinienem zmienić ?? Jeśli tak to jakie najlepiej brać??
  • 3 tygodnie później...
Witajcie, ostatnio zmagałem się ze stukami z przodu auta. Występowały one podczas jazdy na nierównych powierzchniach, kamienie itp. Padło na łączniki stabilizatora. Wymieniłem na te krótsze czyli 160mm i stuki przy małych prędkościach na polnym kamieniu, takich drogach zniknęły ale przy szybszej jeździe i jak droga ma jakąś nierówność słychać głuchy stuk.
Ktoś się z tym spotkał po wymienię łączników na te krótsze ?
Zawieszenie mam obniżone, sprężyny Eibach do tego poduszki amortyzatora przód od e36.
Dodam, że na starych łącznikach tego głuchego stuku przy szybszej jeździe nie było, stuk występował tylko na kostce brukowej, kamieniach itp.
Winne były prawdopodobnie nakrętki łączników.
Jedna była całkowicie odkręcona i chyba przez to były stuki. Kupiłem te nakrętki z plastikiem i chyba spokój ;)
