Wymiana sprzęgła e36 ,,, 1.8 is coupe
Carl_Geko
Witam. Wiem, że jest troche tego na forum,, ogólnie łatwy temat,, bynajmniej ,, nie jest to nigdzie opisane szczegółowo.
Np. Jakimi kluczami.,,, numery kluczy.. od czego zacząć jak się przygotować,,.
Np. Skrzynia jest cieżka ,, to jak się ją odkręca to zapewne trzeba jakimś podnośnikiem se pomagać,,,, jakie części pozdejmować,, od czego zacząć,,
Ale najważniejsze jaki trzeba mieć sprzęt (klucze, podnośniki ,, kanał),,..
Bo mi sie wydaje,, ze.to na lewarku tĄ skrzynie się opuszcza..
I takie tego typu rzeczy ,, jak dla laika,, co troche zna sie na silnikach,, ale pierwszy raz bedzie wymieniał sprzegło.
Pozdrawiam,, carlo
Raczej z kanału lub podnośnika, na lewarku sobie daruj.
Skrzynię trzeba podeprzeć czymś takim lub podobnym http://allegro.pl/podnosnik-skrzyni-biegow-teleskopowy-500kg-1750mm-i6656962518.html  bez tego to skrzynia po odkręceniu cię sponiewiera, no chyba że masz parę jak Pudzian ;)
Klucze to wiadomo im więcej tym lepiej, jeśli dobrze pamiętam skrzynia trzyma się na torxach, a od strony wału zwykłe nakrętki sześciokątne.
Dobrze jest mieć przyrząd do centrowania sprzęgła np.: http://allegro.pl/przyrzad-do-centrowania-tarczy-sprzegla-jonnesway-i6437015788.html
Podczas wymiany sprzęgła fajnie wymienić simeringi, można jeszcze zregenerować wodzik.
Instrukcja to wiadomo, odkręcasz wszystko to co przeszkadza czyli skrzynię, wodzik, wał od skrzyni, wysprzęglik, łapy skrzyni i stare sprzęgło :)
No ja mam kanał i taki jak by podnośnik,, hak w suficie i takie z kolkami na line zebym mial pary jak pudzian przy podnoszeniu ,,, ze normalnie moglbym swapa zrobic.. ale dobrze mi poradziles,, bo myslalem zeby na lewarku czyli takim podnosnikiem na kołkach,, a to lepiej chyba.na linie i haku z sufitu zeby skrzynia nie spadla w kanal. Ale mam malo kluczy. Nie wiem czy bede mial te co trzeba.
Edytowane przez Carl_Geko
 A mam jeszcze pytanie odnośnie tego silnika 1.8 is,, a mianowicie sprzegła w nim umieszczonego,, bo podobno mowił ktoś mi,, że w is tzn,, chyba w tych silnikach 1.8 i 1.8 is byly montowane różne sprzegła... i że podobno w is jest dwumasowe sprzegło,, i właśnie nie wiem jakie kupic.. narazie odstawiam, że jednak mam w tym swoim is zwykle te popularne co można kupic bez problemowo.
