D0_DOMEL Opublikowano 14 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 zobacz czy klapa antywybuchowa nie jest zatarta. a tak to by trzeba cisnienie paliwa zmierzyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maly30 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Wlasnie nie jest, rozbieralem i czyścilem wszystko jeszcze raz i d***a... dzisiaj rano odpalil na benzynie ladnie, ale nie wkreca sie na obroty... moze gdzies lewe lapie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaczmar_e30 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 A na gazie wkreca sie wysoko na obroty? Moze masz walek wytarty? Pomierz czujnik polozenia walu... Jak odpinasz przeplywke to silnik sie nie zawachal ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maly30 Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Na gazie idzie normalnie do konca, podmienialem 3 przeplywki i na kazdej tak samo. Dodam ze jak odepne czujnik temperatury wody to auto wkreca sie normalnie na benzynie tak jak powinno, nie wiem czemu sie tak dzieje, po wymianie tego czujnika i podpieciu go dalej dzieje sie to samo... a auta nie moge podpiac pod komputer bo nie wyszukuje go ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
