E39 535i v8 klekło ! kilka pytań o remont (zdjęcia)
quad4
  • 4 tygodnie później...
Trochę dalem, dziś pierwsze odpalenie fajnie chodzi jednak .... Zabawy dopiero początek. Mechanik mi pisze, że przeplywka uwalone ok, pisze że dsc ABS nie działa (wszystko dzialalo) i spuścił olej ze skrzyni bo trzeba do wyjęcia silnika wlał to co spuścił 5.5 zeszła wlał 5.3) z powrotem i po odpaleniu wyskakuje błąd skrzyni, wcześniej działało ok... Dsc brak komunikacji ze sterownikiem, albo problem sterownik ecu-->sterownik silnika
Hymm on mi napisał że składa plastiki i rozliczamy się za SWAP a reszta osobno ... Co o tym myślicie ?? ;-/
Myślę że to nie ma sensu.  Zapłać mu za swap i niech już tam nie grzebie.  Oddaj auto do forumowych specow (dyzio,czaaks,Leo,z broderem pogadaj) i odbierz auto z uśmiechem na twarzy a nie zmartwieniami. Bo jeśli tego nie potrafi ogarnąć od A do Z to nic dobrego nie wróży :)
Wszystko zależy co zostało zmienione. Nie oceniał bym człowieka od razu pochopnie bo nikt nie wie co dostał w zestawie i jakie były założenia przy swapie.... Każdy umie zaraz nawkładać chłopu za kołnierz a nawet nie wie co jest 5.
Musisz się dowiedzieć co zostało przerobione w wiązce i dlaczego oraz jakie zestawy sterowników zostały razem spięte itd. Najwygodniej było podmienić słupki i odpalić to na sterowniku z 3,5 a później albo przeflaszować sterownik do wersji 4.4 albo podmienić sam sterownik i przepisać kody z ewsa żeby ten został w aucie. Jest na to kilka rozwiązań... Olej ze skrzyni faktycznie niepotrzebnie spuszczał bo nie jest to konieczne.
A czy ty Adamie w takiej sytuacji bys oddał furę tak "rozgrzebaną" ? ;) znajac Ciebie to jeszcze wszystko bylo by jeszcze ladniej niz po fabryce hehe ;)
Słuchaj ja bym nie oddał no chyba że umówił bym się na określone czynności z klientem ale tak jak pisałem wszystko kwestia dogadania tematu bo głównie o to zawsze chodzi. Ja robię bardzo dużo aut i z forum i nie z forum i bardzo dużo tych aut ma takie muki porobione przez innych "mechaniorów" że czasem nie wiem czy się śmiać czy płakać. Bo Każdy jest znachor i znawca marki robi to z pasją a realia później weryfikują wszystko i okazuje się że lepiej chyba buło skręcać długopisy ;)
No i wlasnie o tym mowie ;) ty bys nie oddal tak i paru innych kolegow riwniez pewnie bo wiedza co z czym jak i dlaczego. Jesli gosc sie tego podjal i stanelo na tym na czym stanelo że kolega tu pyta co dalej po "mechaniku" (oczywiscie dobrze po to jest forum zeby pytać :) ) robic to chyba sam nie wie za co sie zabrał. A to on powienien wiedziec co gdzie i jak przełożyć zeby to grało :) i wlasnie takie auta dostaja forumowi szpece pozniej i jest "ooo panie a kto tak panu spierd..." ;)
Ja tez ostatnio mialem kilka robót po "elektrykach" :D a pozniej klient kreci nosem ze musze sciane pruć bo "elektryk" nie tak przewody polozyl.
Edytowane przez Xaime91
Panowie, auto poskładane wczoraj byłem sie przejechać ale po kolei.
Jeżeli chodzi o skrzynie, dolał ziomek 2 litry i działa ok, wiec sprawa skrzyni załatwiona.
Pompa DSC ponoć podmienił czujnik ze swojej e39 i u mnie wszystko działa. (pytanie teraz czy mojego czujnika do swojej nie przekrecił hehe, nie no żartuje troche zaufania)
Auto jeździ odpala, chodzi w miare ładnie na razie bez przepływki i filtra powietrza. (kupie przepływkę i cały dolot najlepiej do przepustnicy)
Musze załatwić sobie jeszcze jakieś lampy bo nie mam (paradoks ; D) i myślę, że w przyszłym tygodniu wyjadę.
Aha jeszcze jedna wazna rzecz....
W kabinie cos hałasuje podobnie do piszczącego/grzechoczącego wentylatora/dmuchawy. Odrazu wyłączyłem climatronic bo pierwsza myśl że to ale nie. Hałas wzrasta wraz z prędkościa obrotową silnika podczas jazdy, na jałowym tego nie ma... Ktoś ma jakaś sugestie? Międzyinnymi dlatego nie zabrałem jeszcze auta bo ma z tym walczyć.
16933509_1416069698424192_143968490_n.jp
16996811_1416069705090858_1452543749_n.j
Edytowane przez quad4
Panowie proszę o kolejne wskazówki, dziś odebrałem auto załatwiłem czujnik pompy ABS i już na szczęście działa jednak problem jest że skrzynia.
Czy skrzynia od m62b35tub będzie pasowała do M62B44TUB ? W sensie mój mechanik twierdzi że najprawdopodobniej inny jest konwerter.
Pytam z tego wzgledu, że odrazu po wyjeździe skrzynia wyrzuciła błąd i działa na jednym biegu. Według mechaniora wymiana oleju dobila skrzynie, wcześniej przed swapem działała ok, jedynie przy wrzuceniu D i dodaniu odrazu gwałtownie gazu szarpalo tak samo z R. Nadmienie iż tydzień temu jak byłem się przejechać dzialala jednak było to 5 minut jazdy. Ze skrzyni leci olej.
Kupować używkę czy regenerować ta?
Sam silnik ładnie chodzi nie mam zastrzeżeń. Szczerze brakuje tylko żeby rozrząd padł lub vanosy ....;->>>
PS. Skrzynia zaczęła terkotac dźwięk dokładnie taki jakby wpadło coś do wentylatora kabiny.
Dźwięk dobiega prosto z lewarka zmiany biegów , występuje tylko podczas jazdy i wzrasta wraz z prędkością obrotową silnika tak jak pisałem wcześniej z tym, że wcześniej działało.
Kupiłem komplenty swap z osprzetem, ews,pestka,komp,sterownik z b44
Macie jakiś patent na przeniesienie pestki z kluczka facelift do pre facelift? Łatwiej byłoby zakupić obudowę z facelift, włożyć pestkę i zrobić grot ale szczerze wolałbym zachować oryginalny kluczyk
ps. dzieki za zainteresowanie ; )
