sauber87 Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 witam wiecie ja działa ta cała inspekcja olejowa wyminiłem olej w styczniu i jeszcze mi nie zgasła ządna kontrolka na inspekcji co może się dziać to chyba nie jest normalne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 poszukaj dobrze na forum było już wile razy, samo sie nic nie kasuje, trzeba skasować :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sauber87 Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 no wiem wiem jak przywiozłem autko z rajchu to było juz ostatnie pole na inspekcji ,skasowali mi w serwisie i jeżdze już prawie rok i nic nie ubyło z tej skali na wyświetlaczu :>??? co jaki czas to znika te pola Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2007 http://forum.maxbimmer.pl/search.htm?mode=results http://www.google.pl/search?q=kasowanie+inspekcji+BMW&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CZESKI Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 a ja mam taki przyklad: BMW Seria 3 (E30) 1982 - 85 Seria 5 (E28) 1982 - 88 Lampka kontrolna wymiany oleju Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys.2. Wtyk diagnostyczny znajduje się blisko obudowy lewego lub prawego amortyzatora teleskopowego albo na ścianie podwozia. Włączyć zapłon . Po 3 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . Lampka kontrolna inspekcji Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys.2. Wtyk diagnostyczny znajduje się blisko obudowy lewego lub prawego amortyzatora teleskopowego albo na ścianie podwozi a. Włączyć zapłon . Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . Seria 3 (E30) 1986 - 94 Seria 3 (E36) 1990 - 01 Seria 3 (E46) 1998 Seria 5 (E34) 1988 - 96 Seria 5 (E39) 1996 Seria 7 (E38) 1994 Z3 (E36) 1996 Z8 (E52) 1999 X5 (E53) 1999 Ze złączem diagnostycznym w przedziale silnikowym Lampka kontrolna wymiany oleju Włączyć zapłon Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys 3. Wtyk diagnostyczny znajduje si ę blisko obudowy lewego lub prawego amortyzatora tel eskopowego albo na ścianie podwozia. Po 3 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . Lampka kontrolna inspekcji Włączyć zapłon . Przyłączyć lampkę kontrol ną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys.3 Wtyk diagnostyczny znajduje się blisko obudowy prawego lub lewego amortyzatora teleskopowego albo na ściance podwozia. Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . Lampka kontrolna przeglądu i symbol zegara E46: Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego. Oprócz E46: Włączyć zapłon . Przyłączyć lampkę kontrol ną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Rys.3. Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . Odczekać 20 sekund. Włączyć zapłon . Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . Seria 3 (E46) 2000 Seria 5 (E39) 2000 X5 (E53) 2000 Bez wtyczki diagnostycznej w przedziale silnikowym Zerowanie wskazania okresu przeglą du wynikającego z przebiegu Wyłączyć zapłon . Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] Rys. 4 Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1. Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re Zwolnić przycisk [A]. Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]. Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać. Zwolnić przycisk [A]. Ponownie nacisnąć i puścić przycisk [A]. Wyświetlony został nowy okres przeglądu. Nacisnąć i puścić przycisk [A]. END SIA przeglądu. Wyłączyć zapłon . Zerowanie wskazania okresu przeglądu wynikającego z czasu Przy jednoczesnym wykonaniu z przeglądem wynikającym z przebiegu: Wyłączyć zapłon . Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] Rys. 4 Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1. Po 5 sekundach pojawia si ę OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re. Zwolnić przycisk [A] Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]. Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać. Zwolnić przycisk [A]. Ponownie nacisnąć i puścić przycisk [A]. Wyświetlony został nowy okres przeglądu. Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać dłużej , niż 5 sekund. Przegląd wynikający z czasu wyświetlony zostanie teraz razem z informacją reset albo re. Zwolnić przycisk [A]. Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]. Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać. Zwolnić przycisk [A]. Ponownie nacisnąć i puścić przycisk [A] Wyświetlony został nowy okres przeglądu. Nacisnąć i puścić przycisk [A]. END SIA przeglądu. Wyłączyć zapłon . Przy wykonywaniu niezależnie od przeglądu wynikającego z przebiegu: Wyłączyć zapłon . Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]. Rys. 4 Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1. Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re. Zwolnić przycisk [A] Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]. Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać. Puścić przycisk [A] i poczekać, aż miganie skończy się. Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać dłużej , niż 5 sekund. Przegląd wynikający z czasu wyświetlony zostanie teraz razem z informacją reset albo re. Zwolnić przycisk [A] Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]. Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna mi gać. Zwolnić przycisk [A]. Ponownie nacisną ć i puścić przycisk [A] Wyświetlony został nowy okres przeglądu. Nacisnąć i puścić przycisk [A]. END SIA przeglądu. Wyłączyć zapłon . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
