Nie działa wskaznik paliwa e46
Wojtas_wrock
Witam,
Szukałem po forum ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu więc zakładam temat.
Pacjent : e46 325i m54b25, 2003r
Problem : nie działająca wskazówka paliwa.
Auto zakupione miesiąc temu i w drodze powrotnej do domu wskazówka pokazywała prawie pół baku. Wjazd na stację i pierwsze zaskoczenie że coś nie tak ponieważ zatankowalem pod korek i weszło 52l. Wskazówka została bez zmian w tym samym miejscu, troszkę poniżej połowy. W trakcie następnych +/- 200 km opadała i tak zjechała na zero zapalając rezerwę, mimo kilku następnych tankowan pod korek wskazówka nie zmieniła położenia i świeci się ciągle rezerwa.
Auto było na wymianie płynów eksploatacyjnych, filtrów i sprawdzenia usterki u kolegi Czakssa - padła diagnoza uszkodzenia koszyka w prawej komorze baku.
Dziś został wymieniony cały prawy zespół pompujacy paliwo na nowy - niestety brak rezultatów
Sprawdzone bezpieczniki nad schowkiem pasażera i wszystkie ok. ( chyba że są jeszcze  w innym miejscu schowanie)
Przy stacyjce w pozycji nr 2 na kostce od pompy nie ma napięcia na żadnym pinie ( chyba powinno coś być ?)
  Macie jakieś wskazówki  co to może  być  ?
Pozdrawiam
Wojtek
tak powinno byc ale tylko 2 - 3 sekundy potem trzeba czekać jakieś 15 min aby było znowu, dopiero jak spadnie ciśnienie paliwa w listwie. Czy filtr paliwa tez był wymieniony ?
Ok, będę sprawdzać i dam znać jakie są rezultaty, niestety dopiero w przyszły weekend...
Pozdrawiam
Usterka usunięta, winowajcą był pływak w lewej komorze baku. Zamontowana została używka i wszystko gra. Sprawdziłem przy okazji ponownie mój stary pływak z prawej komory i jest ok więc zostaje jako zapas w garażu.
Przy usterce jaką miałem wystarczyło odpiąć kostkę z lewego pływaka i wskazówka paliwa pokazywała poprawnie stan paliwa prawej części baku, po jej ponownym wpięciu robiła zakłócenia i wskaźnik paliwa opadał do spodu.
Kolego Stach wielkie dzięki z podpowiedź i zainteresowanie się tematem.
Pozdrawiam
Wojtek
Edytowane przez Wojtas_wrock
