cziko Opublikowano 30 Listopada 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Witam. Czy jest możliwość zmiany reflektorów xenonowych na zwykłe w e39 FL ? Xsenon czyściłem soczewki myłem polerowane, odblysniki myte i nadal słabo świecą. Dziś w góry jechałem i ponownie nerwy miałem z tego powodu, śnieg ciemno głucho wszędzie i mokra nawierzchnia. Jest to mój 5 lub 6 samochód z xsenonami i jakoś wszystkie podobnie- ustępują zwykłym reflektorów (moje zdanie). Jak jest u was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 30 Listopada 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 w E39 to słabo z xeńcem, ponoć łamią się jakieś plastikowe regulatory, weź to sprawdź . Ja z moich xeńców jestem bardzo zadowolony, no chyba że pada śnieg lub jest fest mgła to wiadomo, im bardziej żółte światło tym lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_f Opublikowano 30 Listopada 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Nie masz regulatorów połamanych? Sprawdź czy cały wkład lampy jest sztywny czy lata w Góra/dół. Ale i tak w e39 fl lampy ksenonowe są słabe, w przedlifcie dużo lepiej świeciły. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wymiana soczewki na bixenon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 1 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Spróbuj jeszcze na poczatek zmienić żarówki na takie o barwie 4300. zobaczysz będzie duża różnica, do tego bi Xeon i trawa na poboczach będzie się palić jak będziesz przejezdzal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziko Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Regulatory wynienione na poczatku mojego panowania nad tym samochodem w lewej lampie. Później zobacze jaką barwę świata ja mam. Jakie sa koszta przerobienia na BI ksenony? Jest możliwość zmiany na zwykle lampy - plug and play czy cięcie kabli lutowanie wtyczek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pidey Opublikowano 1 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Zdaje mi się, że nie tylko z kablami będziesz miał "jazdę" ale LCM chyba też do wymiany, bo kontrola CAN nie zobaczy przetwornic tylko zwykłe żarówki a to nie to samo - chociaż może się mylę z tą kontrolą CAN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marvin_1986 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Barwa światła za wiele nie ma do tego czy lampy świecą dobrze czy nie. Jeśli słabo świecą to kolor palnika nie ma większego znaczenia. Oryginalnie powinny być 4300K, powyżej tej barwy kolor światła wygląda jak po wieś tuningu. Odbłyśniki myłeś, ale czy nie są uszkodzone? Chodzi o ich warstwę odbłyskową. Jeśli znasz kogoś kto dysponuje światłomierzem to można by sprawdzić ile światła dają twoje reflektory. Ja miałem podobny problem ze swoimi lampami, tj. nie byłem zadowolony z jakości snopu światła. Wymiana żarników (na markowe) nie pomogła i ostatecznie oddałem obie lampy do regeneracji. Lampy rozcięto (rocznik 2003- klej twardy), umyto wszystkie elementy i napylono nową warstwę na odbłyśnik. Po montażu lamp i ich ustawieniu na stacji świecą jak nowe, jest ogromna poprawa w stosunku do tego co wcześniej było i w nocy jeździ się naprawdę komfortowo, nawet w deszczu. Koszt takiej operacji to ok. 650zł. Przeróbka na zwykłe żarówki raczej nie będzie możliwa. Palnik ksenonowy a żarnik żarówki mają inną charakterystykę świecenia i wsadzenie żarówki w jakimś adapterze do lampy ksenonowej po prostu nie zagra jak trzeba. Dlatego jak już to trzeba by było wsadzić kompletne zwykłe reflektory. Do tego dochodzi też wiązka do sekcji mijania oraz prawdopodobne problemy z modułem LCM. Lepiej zregeneruj swoje lampy, wsadź dobre markowe palniki, ustaw lampy na stacji i będziesz zadowolony. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_f Opublikowano 2 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Jakie cięcie wiązki? Odpinasz kabel od przetwornicy i podlaczasz go do mocowania h7 w nowej lampie z soczewka pod taką żarówkę i tyle. Przecież w e39 obojętne czy jest ksenon czy zwykła żarówki to wiązka jest ta sama. A co do błędów to co za problem przeprogramowac lcm. Przeróbka na bixenon to koszt soczewki od 300 do 400zl w zależności jaka Cię interesuje plus rozklejenie lampy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziko Opublikowano 2 Grudnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 15 godzin temu, marvin_1986 napisał: Barwa światła za wiele nie ma do tego czy lampy świecą dobrze czy nie. Jeśli słabo świecą to kolor palnika nie ma większego znaczenia. Oryginalnie powinny być 4300K, powyżej tej barwy kolor światła wygląda jak po wieś tuningu. Odbłyśniki myłeś, ale czy nie są uszkodzone? Chodzi o ich warstwę odbłyskową. Jeśli znasz kogoś kto dysponuje światłomierzem to można by sprawdzić ile światła dają twoje reflektory. Ja miałem podobny problem ze swoimi lampami, tj. nie byłem zadowolony z jakości snopu światła. Wymiana żarników (na markowe) nie pomogła i ostatecznie oddałem obie lampy do regeneracji. Lampy rozcięto (rocznik 2003- klej twardy), umyto wszystkie elementy i napylono nową warstwę na odbłyśnik. Po montażu lamp i ich ustawieniu na stacji świecą jak nowe, jest ogromna poprawa w stosunku do tego co wcześniej było i w nocy jeździ się naprawdę komfortowo, nawet w deszczu. Koszt takiej operacji to ok. 650zł. Przeróbka na zwykłe żarówki raczej nie będzie możliwa.Lepiej zregeneruj swoje lampy, wsadź dobre markowe palniki, ustaw lampy na stacji i będziesz zadowolony. Odbłyśniki myłem i nie było widać braków czy pęknięć. Wiesz gdzie we wrocka zrobią mi komplet ?- 01r. "słaby klej" w piekarniku rozklejałem. Myślałem nad sprzedażą/ zamiana swoich na "zwykłe". 4 godziny temu, michal_f napisał: Przeróbka na bixenon to koszt soczewki od 300 do 400zl w zależności jaka Cię interesuje plus rozklejenie lampy. Znasz adres gdzie by taką usługę świadczą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_f Opublikowano 2 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Znasz adres gdzie by taką usługę świadczą? https://hidretrofit.pl/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziko Opublikowano 2 Grudnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 6 godzin temu, michal_f napisał: https://hidretrofit.pl/ Kozystales z ich usług, lub znajomy? W poniedziałek zadzwonię popytam. A może masz jeszcze jakiś adres bliżej Wro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_f Opublikowano 2 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Kozystales z ich usług, lub znajomy? W poniedziałek zadzwonię popytam. A może masz jeszcze jakiś adres bliżej Wro? Kojarzysz e39 530d Maziego? On u nich robił. Mega jego lampy świecą. Niestety tylko ich znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szmajchel17 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 polecam było to już poruszane kiedyś na forum robiłem tam 2 komplety jeden do bmw a drugi do toyoty rav4 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_f Opublikowano 3 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 polecam było to już poruszane kiedyś na forum robiłem tam 2 komplety jeden do bmw a drugi do toyoty rav4Tylko, że teraz hella Evo to koszt 400zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 3 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 Samych soczewek, a szmajchela pewnie tyle kosztowały z robocizną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziko Opublikowano 3 Grudnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2016 W poniedziałek dzwonie to się dowiem jak teraz cenowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 4 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Ktoś z forum tez przerabia lampy ja bixenon. sam nawet interesowalem się tym zeby u mnie przerobić to koszt był coś koło 500zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziko Opublikowano 4 Grudnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 11 godzin temu, Niedzwiedz napisał: Ktoś z forum tez przerabia lampy ja bixenon. sam nawet interesowalem się tym zeby u mnie przerobić to koszt był coś koło 500zl Gdyby wykonawca się znalazł było by napewno do porównania ceny i a nóż kasa w forum by została. Jutro zobaczymy co tam oferują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 4 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Wieczorem na kompie zerkne bo miałem gdzieś maila od niego i numer tel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 4 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 A jednak udało się to ogarnąć na tel Urzytkownik quad4 A tu numer do niego 730423699 Z tego co pamiętam to jest z zielonej góry i w jeden dzień jest w stanie to ogarnąć nawet jak pojedziesz do niego samochodem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quad4 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 Dziękuje za polecenie drogi użytkowniku "Niedzwiedz" Kolego zamiana Twoich obecnych lamp na halogenowe to krok wstecz totalnie bez sensu... Wystarczy, że dostarczysz do mnie lampy, ja całkowicie wywalam starą soczewkę, która jak już pewnie zdążyłeś się przekonać i montuje MINI D2S lub HELLA EVOX-R są to dwie najlepsze soczewki jakie są dostępne na rynku. Zapraszam na moją strone facebookową :Proretrofit zachęcam do poczytania komentarzy ludzi, którzy już taki zabieg przeszli. ps. Ostatnio miałem lampy które były robione rok temu w BMW factory light i wiecie co ? Zamontowali mu używaną soczewke ... śmiech na sali... Mimo, że nie wiele osób robi takie modyfikacje to jak to w Polsce bywa ludzie kombinują, więc drodzy forumowicze jak już oddajecie swoje lampy do modyfikacji zainteresujcie się co jest dokładnie robione .... Pozdrawiam. Aha koszt montazu MINI D2S to 600 zł. Dostarczasz lampy do mnie i odbierasz z nowa soczewką, do tego obowiązkowo nowe żarniki i macie najlepsze światła na drodze !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
