[Filmy][e46] Szarpie, nierówna praca silnika
RA_FEEL_IT!
Witam,
Parę dni od momentu zakupu samochodu silnik pracuje niestabilnie, szarpie.
Pomiary poniżej wykonywane na jałowym.
Błędy:
13573 Gluehanlage
Error frequency : 13
Logistic counter: 40
   Error occured 1. times at:
   Motordrehzahl                              824.18  1/min
   Kuehlmitteltemperatur                   25.19  Grad C
   Einspritzmenge                             8.70  mm^3
   Raildruck                                     349.40  bar
   Fehler aufgetreten bei                    260440.00  km
   Error occured 2. times at:
   Motordrehzahl                                0.00  1/min
   Kuehlmitteltemperatur                     9.49  Grad C
   Einspritzmenge                              37.89  mm^3
   Raildruck                                       6.02  bar
   Error occured 3. times at:
   Kuehlmitteltemperatur                     7.44  Grad C
   Einspritzmenge                              39.94  mm^3
   Raildruck                                      138.55  bar
   Fehler aufgetreten bei                     260510.00  km
   Fehler momentan vorhanden
   sporadischer Fehler
   Gluehsystem - Gluehkerzen oder Gluehrelais
Errorcode: 35 05 28 0D 7C 80 21 61 11 3A 65 BC 80 00 4A 4A
01 65 BC 80 00 47 4E 17 65
4704  Vorfoerderdruck-Ueberwachung
Error frequency : 1 Logistic counter: 31
   Lufttemperatur                              16.32  Grad C
   Einspritzmenge                              29.19  mm^3
   Kraftstoffvorfoerderdruck                    1.20  bar
   Fehler aufgetreten bei                   260480.00  km
   Fehler momentan nicht vorhanden
   Vorfoerderdruck unter Mindestwert fuer Motorstart
Errorcode: 12 60 1F 01 70 04 00 54 39 4B 65 C0 00 00 00 00
           00 00 00 00 00 00 00 00 00
Co do 2 błędu, dodaje filmy (pewnie mają ze sobą sporo wspólnego):
Zrobiłem 8 minutowy film z logami pod obciążeniem - widać coś niepokojącego?
Filtr paliwa wymieniony, problem występuje.
Pompa podprogowa wydaje się być w bdb stanie, pompuje 4 bary.
Odłączyłem czujnik na filtrze paliwa, problem występuje.
Zawór ciśnienia na szynie CR?
Zacinający się wtrysk?
Po odpaleniu na zimnym puszcza dymka ale to raczej problem ze świecami lub sterownikiem (1 błąd).
Dziękuję!
Edytowane przez RA_FEEL_IT!
