lumma1 Opublikowano 22 Października 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2016 Pacjent e36 1.8 climatronik nie działa wentylator nawiewu na krótko kręci bez problemu na przekaźniku jest 12v a na przewodach przy wentylatorze max 8v jak się wtyka się przekaźnik to na 2-3 sekund się załącza i dalej zero reakcji. Czy ktoś miał taki obiaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 22 Października 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2016 Sprawdz opornice bo najczęściej to ona daje takie objawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lumma1 Opublikowano 22 Października 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2016 1 godzinę temu, Niedzwiedz napisał: Sprawdz opornice bo najczęściej to ona daje takie objawy. Czyściłem styki zostaje tylko podmianka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niedzwiedz Opublikowano 22 Października 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2016 Czyszczenie styków mało kiedy pomaga. Musisz podmienić na inny i pewnie będzie dobrze☺ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lumma1 Opublikowano 24 Października 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Dnia 22.10.2016 o 22:36, Niedzwiedz napisał: Czyszczenie styków mało kiedy pomaga. Musisz podmienić na inny i pewnie będzie dobrze☺ Na razie po wykruszeniu niewielkiego kawałka gdzie jest zalana płyta i nagrzaniu jej wszystko wróciło do normy ale wiem bynajmniej że jest to wina jeża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
