Podłączenie Wideo rejestratora z detekcją ruchu
Barttoosz20
Witam :) Nie zdążyłem się jeszcze przedstawić zatem zacznę od tego. Mam na imię Bartek i od stycznia tego roku jestem posiadaczem BMW e91 08r
Jest to moje pierwsze auto i wszystkiego się uczę :D Auto pomógł kupić i zaktualizować kolega wam pewnie znany o nicku Kamcio .
Piszę do was ponieważ kilka dni temu nieznany sprawca potraktował cały lewy bok jakimś ostrym narzędziem. Bardzo smutno mi się teraz patrzy na auto i zdecydowałem się na zakup wideo rejestratora z trybem parkingowym. Po kilku godzinach przeglądania i porównywania różnych produktów padło na xblitz go. Aby ten tryb działał potrzebuję stałego napięcia z akumulatora, niestety wszystkie gniazda od zapalniczki odpadają. Załączają się dopiero po odpaleniu silnika.
Przeciągając kabel usb w podszybiu i kolejno wzdłuż plastików natrafiłem po stronie drzwi pasażera pod podłogą gruby czerwony kabel. Domyślam się, że jest on "+". Pierwsza myśl, to kupno jakiejś złodziejki bez rozcinania przewodu i podłączenie się do niego i znalezienie minusa lub podłączenie się do karoserii? Za wiele niestety nie mam wspólnego z elektryką i mam nadzieję, że jakoś pomożecie mi się z tym uporać. Jeśli ktoś przerabiał taką operację na swoim aucie i chciałby pomoc, to zapraszam do dyskusji. Bartosz.
Stały plus masz na kilku bezpiecznikach w schowku.
Używasz za bezpiecznikiem szybko złączki/ zlodziejki  na plusie a minus z masy samochodu- ja tak mam tylko na bezpieczniku po zapłonie.
Rejestrator parkingowych wł  się po dużej wibracji karoserii ( walniecie bujanie a nawet przy dużym wietrze czy jak walnie zoledz ) i nagra tylko przód bo pewnie tam będzie skierowana.
Na wschodzie widziałem ze mają po 2 i 4 bo tam to plaga uszkodzeń- you tube.
Wandalizmu nożem, kradzież wkladu lusterka, czy nawet kradzież m pakiet e36 nie nagrała- mała wibracja poszła.
Piszesz o G-sensor, który wyłączyłem, bo zamiast mieć jeden filmik z przykładowo jazdy po pracy lub podzielony po 10min, to miałem 70 filmików po 9 sekund... Załączał się po wjechaniu na dziurę, lub po mocniejszym naciśnięciu gazu :D Opcja Parkingowa działa na zasadzie zmiany obrazu przed kamerą. Włącza się w przypadku przejścia kogoś, lub jak ktoś podchodzi z gwoździem i wyżywa się nie wiadomo po co... :lollol:
Panowie mam jeszcze jedno pytanie związane z podłączeniem elektrycznym. Przy okazji podłączenia wideo rejestratora zabrałem się za nie działające podgrzewanie prawego lusterka. Po sprawdzeniu okazało się, że kable odpowiedzialne za tą czynność nie mają napięcia :( W lewym wszystko w porządku. Co z tym zrobić ?
siema :)
Chciałem wrzucic filmik z mojego videorejestratora ale ogladajac je na kompie widze, ze dzwiek zasuwa normalnie, a obraz leci w zwolnionym tempie przez co dzwiek jest dużo szybciej od obrazu.
Od czego moze sie tak dziać? Komp nie wyrabia bo pliki nagrywane w wiekszej rozdzielczosci?
Chcesz się gdzieś podpiąc pod 12V to najlepszym wyjściem będzie plus akcesoryjny znajdujący się pod maską lub przy akumulatorze w bagażniku na osprzęcie. Wpinanie się w bezpiezpieczniki może powodować tym, że będą się wypalać (chyba, że się wepniesz przed nimi, ale to dodatkowa praca)
Swoją drogą mam mivue, które pozwala na nagranie 15 minut na baterii i aktywuje się nawet na niewłączonym zapłonie. Może zmień model po prostu?
Ale z poziomu interfejsu masz regulację sensora za to odpowiedzialnego. Próbowałeś? Jak dam na prawie maksimum również tryb alertowego nagrania się aktywuje, nawet podczas przyśpieszania czy hamowania.
