Looker Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Witam Taki problem z obrotami dmuchawy- przeważnie dmuchawa pracuje gdzieś na 3/4 prędkości i mogę sobie zmieniać na klimatroniku prędkość a i tak się nic nie zmienia (dlatego na początku myślałem że to opornik dmuchawy), jednak czasem zdaża się że na chwile zaskoczy i regulacja obrotów działa ale przeważnie na krótko i jak zacznę jechać to znów brak reakcji i tu moje pytanie: Czy to opornik jest walnięty czy może panel klimatronika pada powoli ? Bo jeśli byłby to opornik to czy obroty dmuchawy nie były by ciągle stałe (gdzieś na 3/4 max prędkości) i nigdy by się nie zmieniały ? Tu jednak żadko bo żadko ale czasem się "samo naprawi" Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Czerwca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 to ty chyba nie masz klimatronika bo klimatronik dziala zawsze az do momentu kiedy nie zacznie przygasac i wtedy nic nie dziala. naprawa to koszt do 150pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
